[工程机械及配件] 皮带输送机的监控系统安装
查看: 368|回复: 0
    发表于 2014-12-16 16:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
          皮带输送机的的监控系统主要是以太网接放设备、联网设备和皮带输送机的保护控制装置以及各种传感器进行组而成,进而进行监控整个输送机设备的运行情况,有无发生一些突发故障如皮带的跑偏等,以便快速知晓来进行应急处理。皮带输送机的监控装置的接线及一些操作也是极为重要的,下面就由昱音带大家来了解下输送设备的监控装置。
        输送机的监控装置进行摆放时应该由专人看护,以保证安装调式等工作的顺利进行;装置在安装、调试结束后,应该当交付专人使用和维护;当班司机做好运行记录,交班时间向下一班司机交代异常情况;装置应该至少每周一次由专门人员进行检查,及时维修。
        皮带输送机的监控装置中,主要机的外壳必须要接地良好。主机给定位置通过螺钉拧紧,要求螺钉全部拧上。因为箱体较重,要求安装过程务必要谨慎。所有的信号线接入驱动主机内要确定接线不要吃过大的力,以防由于吃力过大造成的接线松动,以及信号的丢失。所有信号线接入驱动主机时,还要确保电缆正确的穿过喇叭口,达到防爆要求。
    给电操作:
    1.主机供电前先确认127V电源。
    2.主机多台串联使用时,应该使得所有主机先得电,主主机最后得电。
    3.主机得电后,显示屏自动得电,显示采集到的各个参数数据。
    4.控制方式选择,通过扳动远近控选择按钮,选择系统的远近控制方式。主从主机的远近控要选择一致,即主主机选择近控,从主机也要选择近控,反之,主主机选择远控,从主机也要选择远控,否则系统会报警,并且显示主人主机远近方式不一致。
