[机械工艺] 皮带输送机安装与调试技术的探讨
查看: 362|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2014-12-16 15:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
          皮带输送机又称带式输送机,是由拉紧输送带,中部构架和托辊组成输送带作为牵引和承载构件,借以输送散碎或成件品的连续输送设备。除了橡胶输送带外,输送机还可以用特氟龙、尼龙带、PVC、PU等材料作为输送带。皮带输送机运行平稳,运输阻力小,能耗低,且运输能力大,对物料损伤较小,是目前现代工业化企业应用最为广泛的连续输送设备。
          1、皮带输送机的基本组成及工作原理
          皮带输送机的主要构件包括输送带、滚筒、托辊、驱动装置以及其他附件。皮带输送机有两个端点的滚筒,一个是驱动滚筒,由电动机通过减速器来驱动,用来带动输送带的转动,驱动滚筒一般置于卸料端,用以增大牵引力。另一个滚筒是改向滚筒,用于改变输送带的运动方向,输送带依靠驱动滚筒与输送带之间的摩擦力拖动。
          输送带是皮带输送机的承载机构和牵引机构。所以输送带必须要具有足够的强度和承载能力,通常输送带使用的是能够承受较大拉力并具有一定宽度的柔性带芯;托辊作为输送带的承载体,是输送机的关键部件,其要使输送带的垂度在限定值以内以减小运行阻力,从而保证输送机安全平稳地运行。托辊质量非常关键,其品质可能直接影响输送机的正常运行,托辊的价值占整体价值的大约1/5,其维护费用占运营成本的比重很大,所以托辊必须品质良好、运行可靠;驱动装置的作用是传递输送带动力并带动输送带运行,主要构件包括电动机、连轴器、减速器以及传动滚筒等;机架由机头架、机尾架和中间架组成,是承受输送带张力和支承滚筒的装置;拉紧装置保证输送带和传动滚筒之间产生摩擦力,避免输送机打滑的部件,能够限制输送带在各托辊间的垂度,保证输送带的正常运行。
          2、皮带输送机的安装
          (1)基础复测及放线
          首先,依据施工图纸给出的基准线测出皮带输送机的投影中心线,要保证无偏移,控制误差在±3mm;其次,根据输送机中心线确定各个分支基础的位置是否正确,以及支承垫板的面积是否符合要求,并在支承垫板上画出输送机支架地脚板的中心线;最后,用水准仪复测各分支基础的标高,若标高较低则可用钢板垫起的方法,控制与设计标高误差在±5 mm范围之内,钢板与地脚板间连接采用开V型玻口满焊的方式进行焊接,焊脚达到钢板厚度,如标高较高则应重新浇制。
          (2)头部、尾部及中间支承架的安装
          根据已放好的基础线将设备找正,利用线坠及水平尺将设备的垂直度及水平度找准,然后将预埋板与地脚板紧密焊接在一起,使设备固定,随后进行中间支承架的安装。安装时,应尽量采用分段吊装法,确保各分段支架上平面在一条线上,同时能够达到节省人、财、物的目的。
          (3)驱动装置的安装
          驱动装置的安装必须要注意使得皮带输送机的传动轴和皮带输送机的中心线垂直,使驱动滚筒宽度的中央与输送机的中心线重合,减速器的轴线与传动轴线平行。同时,所有轴和滚筒都应找平,在无动力及负载状态下盘车自如。考虑输送机的宽窄,轴的水平误差应控制在0.5 ~1.5mm的范围内。在安装驱动装置的同时,也可以进行尾轮等张紧装置的安装,要注意张紧装置的滚筒轴线应垂直于与皮带输送机的中心线。
          (4)托辊的安装
          托辊直接关系到皮带输送机的工作效率和使用寿命,所以各部位托辊的正确安装要引起足够注意。安装好机架、传动装置和张紧装置之后,可以安装上下托辊的托辊架,使输送带具有缓慢变向的弯弧。应注意,弯转段的托辊架间距应为正常托辊架间距的1/2~1/3。在托辊安装后,应使其能够灵活自如地回转。
          3、皮带输送机安装后的调试
          安装托辊、机架和滚筒时,必须满足一定的要求,才可保证输送带始终在托辊和滚筒的中心线上运行。首先,支承结构架必须呈直线,且要保持横向水平,托辊要保持横向水平、互相平行并排列成行。所有的滚筒互相平行并排列成行。在安装完托辊架和驱动滚筒安装后,必须对输送机的水平以及中心位置等再作最后校正。其次,在前期准备工作确认无误后,将机架固定于楼板或者基础上。在皮带输送机固定以后,可装设给料和卸料装置。第三,挂设输送带时,先将输送机带条铺在空载段的托辊上,围抱驱动滚筒之后,再敷在重载段的托辊上。挂设带条可使用0.5~1.5t的手摇绞车。在拉紧带条进行连接时,应将拉紧装置的滚筒移到最小极限位置,对小车及螺旋式拉紧装置要向传动装置方向拉移;而垂直式捡紧装置要使滚筒移到最上方。在拉紧输送带以前,应安装好减速器和电动机,倾斜式输送机要装好制动装置。
          空转试机是皮带输送机安装结束后重要的测试环节。在这个过程当中,首先要检查输送带是否有跑偏的状况发生,另外要检查整体装置和导料板与输送带表面的接触程度、驱动部分的运行温度,把握托辊运转中的运行规律,动态化地进行调试,在输送机各部件运转正常后逐步进行加载试机。拉紧装置如果是螺旋式的,那么在带载试机时,还要对其松紧度再次进行调整。
          皮带输送机是一种常见的输送机械设备,其在食品、建筑、日化等行业的工业生产过程中的应用非常广泛且发挥着十分重要的作用。所以,在进行皮带输送机http://www.yuyin.sh.cn的具体的安装与调试工作时,我们要制定行之有效、科学合理的作业计划,提高安装水平,消除设备隐患,促使输送机为工业生产创造更大的价值。
