柴油发电机发动机机油浓度试验程序
查看: 198|回复: 0
发表于 2014-12-16 14:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.将一份发动机冷却液用九份自来水稀释。混合均匀。
    2.将稀释了的冷却液溶液加到玻璃瓶的刻线记号处,如图2-18所示。加两到三滴亚硝酸盐显示剂溶液,并摇晃玻璃瓶直至达到均匀的红颜色为止。
    3.向玻璃瓶溶液中加一滴亚硝酸试验溶液“A”。摇晃使混合均匀。
    4.继续加亚硝酸盐试验溶液“A”,每次加一滴,加每一滴都要均匀混合,直到颜色由红色变为淡蓝、
注:每加仑的乙二醇/水的溶液中DCA含量不得大于3.0盎司,或高沸点有机化合物(Dowtherm) 209,水的溶液中DCA二含量不得大+2.O盎司。浓度超过上述规定会在冷却水滤清器中形成沉积物。
灰色或绿色时为止。一定要将点滴器垂直拿着。
    5.记录下颜色改变所需要的溶液“A”的滴孰并查看表2—2中的冷却液状况和保养要求。
