如何向柴油发电机冷却系统中加注补充用的冷却液和DCA
查看: 217|回复: 0
发表于 2014-12-16 14:43:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
向冷却系统中加注柴油发电机冷却系统补充用的冷却液和DCA
    1.按照“带或不带防冻剂”(根据冷却系统中{无防冻剂)亚硝酸盐试验程序,试验冷却液中的oa含量。
    2.估计补充的柴油发电机冷却系统DCA量。例如:如果一个15I仑的冷却系统的DCA含量仅为0.5盎司/力c]仑【4靓/升】,而需要达到1.5盎司加仑【12毫升/升】,那么&向补充用的冷却液中加15盎司【426克]DCA。
    注:第2步中一柴油发电机冷却系统瓶一品脱DCA-4L液体(零悄3300858)含量有6千盎司DCA化合物,所述涨指每加仑冷却液中所含化合物的干盎司数。
    3.估计需要补充的冷却液总量(加仑)并湖水和防冻剂(如果需要使用的话)的比例。例如一l仑50比50防冻剂/水的溶液需要两夸脱防冻剂和m夸脱水。
    4.向混合容器中加入需要数量的水以溶解拱2步计算得的盎司数的DCA。若按第2步计算得零或负值,就不加DCA(水温要高于50。F[10'C]才篚溶解DCA)。
    5.如使用防冻剂,加需耍数麓J-.水i11并均匀混歉,
    6.将补充用的冷却液柴油发电机冷却系统加入冷却系。
注:如DCA浓度低而冷却液液断商,呵将按笫1步计算得的数鼹柴油发电机冷却系统ftt DCA矗接趣】入Sk热J器巾。起动冀动机并升漏到足以使冷却液在全系统。
