时尽量离身体远一些,最好将电吹风与头部保持垂直。
查看: 164|回复: 0
发表于 2014-12-16 13:54:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有的消费者家里买的饮水机本身具有一定的杀菌功能,但是过滤芯棒长期不更换,也会被细菌污染,同样会对人体造成伤害,因此,也要定期清洗,必要时还需要更换滤芯。很多品牌的饮水机在购买时会配送一些除垢剂,一般够用1年,如果用完了,最好从厂家购买这些除垢剂,但是这些除垢剂只能除去饮水机中的水垢,并不能杀菌消毒。而饮水机的内胆消毒是最重要的,对内胆消毒需要一定的专业技术,因此,清洗和维护饮水机最好找专业技术人员。也可拨打厂家的售后服务电话来清洗,费用在20-30元。
    通常饮水机使用2-3个月应清洗一次,最长不能超过半年。如果长时间不使用饮水机,再次使用也要先清洗。      电动剃须刀、吸尘器、洗衣机、电熨斗、咖啡机、加湿器、电吹风、空调、电饭煲、电磁炉、搅拌器、电热毯、日光灯、电冰箱等。一般情况下,这些电器不会对人体造成太大威胁,但其中有一些电器,如果不注意控制使用的频率、每次使用的时间以及方法,也可能引起一系列健康问题。电动剃须刀、电吹风这些与人体接触较为紧密,又会经常使用的小家电,每次使用时间越短越好,开启和关闭电源时尽量离身体远一些,最好将电吹风与头部保持垂直。否则,时间长了,很容易感到头昏脑涨。
    吸尘器、加湿器在使用中要远离身体。实验表明,与吸尘器保持70厘米以上、加湿器为1米以上的距离,辐射量最小。电热毯贴身用得时间长了,会引起身体疲乏无力、四肢酸痛等症状,孕妇和孩子尤其不适合。在使用时,最好在预热后将电源断开再入睡。电熨斗最好把温度一次加热到位,用一会再继续加热,千万别一边加热一边烫衣服。
    电视机、电脑:电视机的工频在几百到几千赫兹不等,而电脑则相对较高,尤其是台式电脑。台式电脑主机的后、侧面辐射较大,最好不要敞开机箱使用。笔记本电脑辐射集中在键盘上方,最好使用外接键盘。液晶电视和等离子电视,虽然比传统老式电视的辐射小很多,但仍存在一定隐患,建议看电视机时,至少离电视一米远。其实,只要与这些电器保持至少半米的距离,其辐射强度在一定的标准范围内,不会有太大问题。手机、微波炉:手机使用频率非常高,其辐射强度也很大,工作频率在1800~2000兆赫。微波炉的工频在915~2450兆赫之间,辐射较大。
    手机在使用时,应尽量长话短说,电话通后再接听,建议多用耳机。微波炉的微波辐射,会扰乱中枢神经系统,造成头疼、头昏、记忆力减退、失眠等情况。所以在使用时,人体一定要距离其半米以外,眼睛不要直视,同时平时还要注意清洁炉内卫生。对付电脑辐射,可以在电脑边放瓶清水,因为水是吸收电磁波的最好介质。金属眼镜框会明显导致电磁场增强,令使用者对辐射的吸收率增加。如果长时间戴着金属框架的眼镜打手机,电磁场的辐射有可能会通过金属眼镜框传导到大脑及眼睛四周,造成伤害。
    家用电器切勿扎堆摆放,更不要同时使用;不用的电器,一定要关上电源,因为通电的电器照样能产生大量电磁辐射;长时间看电脑、电视后,应及时洗脸洗手;多吃富含维生素A、C和蛋白质的食物,如胡萝卜、白菜、豆腐、牛奶、鸡蛋等,特别是海带,能加强抵抗电磁辐射的能力;多喝茶水,茶叶中的茶多酚等物质有利于防辐射。电磁炉因为它的方便快捷被人们所接受,但是在电磁炉工作的时候,所产生的闭合磁场强度在电磁炉边缘的最高强度为160毫高斯,虽然强度不是很大,但对于成长期的儿童来说还是有一定的危害的。
更多详情:三洋洗衣机好不好  全自动洗衣机什么牌子好  电视机黑屏
