TA的每日心情 | 怒 2014-11-21 10:14 |
签到天数: 3 天 [LV.2]偶尔看看I
如果不懂得保养墙纸很容易导致墙纸开裂、变形,并且使用寿命大大缩短。那冬季墙纸的保养需注意哪些方面呢?
卧室装修效果图
一、要注意墙纸贴完一个月内室内温差不可太大
室内温差过大容易导致墙纸开裂,而冬天人们容易在冷时开空调调高温度,睡觉时就把空调关掉,这样很容易导致
室内温差过大,对墙纸的保养不好。
二、白天要注意通风
通风可以保持墙纸干燥,不容易开裂。
三、避免热气对着墙纸吹
墙纸遇热容易发生开裂、变色的情况,因此用户在冬季取暖时切忌不要把暖气直接对着墙纸吹。
四、日常清洁墙纸
墙纸要注意日常清洁,如果长期不清洁,导致墙纸积灰太深,污渍很可能渗入墙纸,到这时再清洁会很麻烦。日常
清洁只要用吸尘器鸡毛掸子去除灰尘即可;每隔3-6个月,可以用海绵蘸取稀释后的清洁剂,把海绵拧干后擦拭,这
样是为了防止海绵含水太多,水渗入墙纸,导致墙纸发霉。
五、出现翘边、起泡
如果墙纸出现翘边,可以用专用壁纸胶刷于壁纸背面,再用刮板刮压即可粘实;如果出现起泡的情况,可以用注射器
注入胶水,然后轻轻下压,然后擦去多余的胶水就可以了还有,在选择墙纸胶水的时候要注意选择环保的墙纸胶,
不要选择那些胶粉加胶浆的,因为含有甲醛的。要选择那些植物淀粉的免胶粉。
六、要注意不要让桌子和椅子的尖角对着墙纸,这样很容易导致墙纸破裂,影响美观。
继续关注:古典屏风 产品展示柜 红木家私
