[原创] 教你如何运用SolidWorks与PDM的设计系统
查看: 801|回复: 1
发表于 2014-12-15 16:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
将PDM系统中产品结构树按照装配层次关系传入solidworks系统中。将PDM系统中的产品结构树按装配层次关系传人SolidWorks系统中进行装配,即根据用户需求,在PDM中选用已有零部件或已有零部件的变型,形成一个新的产品结构树,或修改了一个已有的产品结构树。根据该产品结构树,可以在SolidWorks系统装配出一种新的产品,实现在PDM端配置产品结构树更新SolidWorks文件的装配关系
利用封装模式将SolidWorks文件封装到PDM系统中,在PDM系统中直接启动SolidWorks系统,编纂SolidWorks模型
   将AutoVue嵌入PDM系统中,能够在PDM系统的图档治理模块实现CAD模型直接查看,在工作流治理模块的审批流程中实现CAD模型批注。
检出:指当需要对已经上传到服务真个SolidWorks文件进行修改,则将其下载到客户端后对该文件进行编纂。
    检索:检索的类型包括图档检索和BOM检索。检索的方式包括按文件名称搜索、按产品名称搜索,以指导设计工作的完成。
   检入:在产品设计完成后,将产品的所有设计信息或者是检出修改后的所有信息通过工作流程载入到PDM中,从而在SolidWorks系统中实现基于动态工作流的图档治理。
  设计调用:在产品设计过程中,从产品结构与配置治理中读取已有相同或相似的产品结构树,以指导新产品的设计以及装配。
集成系统功能架构的SolidWorks端功能模块有:
只要SolidWorks模型的结构发生了变化,则PDM系统的数据随之改变,在操纵SolidWorks软件时始终保持PDM系统数据库信息(如产品结构树)与SolidWorks信息(模型的装配关系)的同步一致。
   用户不需操纵PDM系统,即可实现在SolidWorks环境中使用PDM系统各种功能,如PDM系统登录、设计调用、图档检入、图档检出、检索等,使用户在前后一致的环境中工作。
以接口模式在SolidWorks软件中开发“CAD/PDM集成”插件与遍历产品结构树,以紧密集成模式在该插件中集成PDM系统所有功能,这种集成模式较其他集成模式的长处:
  SolidWorks端向PDM端集成的设计
  PDM端向SolidWorks真个集成。实现了系统间数据的双向活动,保证了数据的完整性和一致性。
   SolidWorks端向PDM真个集成;
    本文基于SolidWorks
2010(三维CAD平台)和自行开发的小型PDM系统进行CAD/PDM集成开发,将集成系统功能模块设计分解为两个方向:
其他模块包括用户权限治理模块,用于实现系统用户设置、操纵权限设置、密码修改等;系统维护模块用于实现数据备份和数据恢复;ILS模块用于实现与ILS系统紧密集成。3
SolidWorks/PDM集成功能模块的设计与实现
工作流治理模块包括查询工作流、支持动态工作流治理、对待检入的图档严格进行流程控制。一旦流程运行后发生变化,支持可绕过节点不必再次执步履态工作流变化治理。
产品结构与配置治理模块包括查询产品结构与属性、生成产品数据报表、治理产品结构与属性、更新CAD模型装配关系,保证与CAD系统数据一致性。
   档治理模块包括图档查询、图档浏览(可快速显示各种CAD模型、工程图、图像等文件),该模块支持动态的图档治理,具备图档的检入和检出以及审批流程和版本功能。
  集成系统的功能架构
    本文先容的小型PDM系统是自行开发的原型系统,功能模块如图1所示。
小型PDM系统的功能模块
紧密继续模式是最高层次的集成,其提供了产品数据、特征数据、面向应用的数据的全自动双向联系关系,即在PDM和CAD的工作环境前后一致前提下,只要两者之中的一个发生变化,另外—个也会跟着发生变化,始终保持CAD模型的装配关系和PDM的产品结构树的同步一致。
接口模式是较高层次的集成模式,可以实现CAD装配文件中的装配树和PDM产品结构树之间相互转换,适合于PDM系统与三维CAD软件的集成。
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-2-12 16:45:02 | 显示全部楼层
    不错的学习资料,
