使用电饭锅时转动锅盖,直到两手柄完全重合为止。
查看: 228|回复: 0
发表于 2014-12-15 15:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
有的空调清洗人员只清洗散热器、过滤网,不清洗蒸发器、冷凝器,更有甚者只清洗外观。”董经理表示,家电清洗看似简单,实际上需要很多工序,比如很多家电需要经过拆卸、安装、调试等,任何一项工序都要细心,否则就会出错。而多数市民对这些程序并不了解,找街头清洗“游击队”清洗很有可能中圈套,比如,对方会说你的产品某个部位出了毛病,需要维修,借机再捞一把。
一位搞抽油烟机清洗的街头清洗“游击队队员”杨先生坦言,对他们来说,清洗抽油烟机等,一般用些清洁剂就行了,有时候清洁剂也是由客户自己提供的,成本很低。而清洗下来,则需50元—80元的费用,这些钱被称为“技术费”。而实际上,他们接活后所清洗的产品只要从外观上看着干净,顾客基本满意就一走了事了。
市民呼吁正规专业公司早日出现
业内人士表示,随着健康观念深入人心,人们对家电的卫生问题也日益关注。时下,给家里的电器“洗个澡”成了许多市民的挂心事,但是却苦于“找不到人”或价格难以接受而未能如愿。而我市家用电器的清洗保养领域目前还是空白,期待家电专业清洗公司早日出现。据媒体报道,2月23日晚上10点50分左右,一小区居民楼内传出一声巨大的响声和居民的尖叫声,把行人都吓了一跳,大家都以为是燃气爆炸。事实上,这是5楼一户人家用高压锅煮花生时发生了爆炸,当时有人在厨房,所幸受伤不严重。
  据当事人刘先生称,当时他正在家里刷牙,左边的燃气灶上煮着花生,他听到高压锅发出异常的声音,排气量又不是很多,马上去扯排气的"坨坨",就在这一瞬间发生了爆炸。厨房的天花板上、灶台上和地板上到处撒落着一些花生粒及炸烂的花生壳。他的左手已被蒸汽烫伤,一直红肿着。
  或为超龄服役高压锅煮花生发生爆炸
  据了解,这个高压锅样式传统,锅盖和锅身已经有些变形,手柄都炸飞了,垫圈显得老旧,已经断裂。刘先生称,这个高压锅已经用了10年左右,前几天也煮过干花生,没有问题,但这次却出了事。他已向生产厂家反映情况,希望对方能查明原因,给自己一个说法。据了解,高压锅使用寿命最长是8年,如果超出这个年限,则有发生爆炸的危险,这款高压锅已使用了10年左右,或与超龄服役有关。
  烟台装修网提醒,高压锅使用多年后,经高温高压,铝合金晶体的结构会发生一定的变化,材质变得疏松,引起强度下降,容易发生爆炸。有一些老年人生活一直比较节俭,一些电器只要没坏,就会一直用。其实这是不科学的,应注意电器的使用年限,过期家电存在安全隐患,过了年限就要及时更换!面对爆炸隐患消费者其实不要慌,只要我们平时在使用过程中多注意一些细节就可以了,烟台装修网根据日常经验以及网络搜集总结了以下使用过程中需要注意的方面。
  防止隐患 安全使用高压锅牢记9点
  使用前首先要检查排气管孔是否畅通,然后将食物放入锅内,但食物不得超过锅容量的4/5。然后将锅盖盖上,按锅盖上箭头所示"关"的方向,转动锅盖,直到两手柄完全重合为止。合盖后,见有蒸气稳定地从排气管内排出时,再将限压阀扣在排气管上。在限压阀上,不得添加其他重量,更不能用其他东西代替。蒸煮各类食物的时间,说明书上有具体规定,应严格掌握。不能任意延长,以免发生事故。开盖前,锅内如有气压时,应进行冷却降压。可以自然冷却,也可以向锅上倒凉水强制冷却。然后,取下限压阀,当排气管不再放气时,再按锅上箭头所示"开"的方向(即逆时针方向)转动,打开锅盖。
了解更多资讯:美的净水设备  厨卫宝垃圾处理器  zippo怀炉
