如何判断哪些外链属于高质量外链
查看: 182|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2014-12-15 12:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
      深圳营销型网站建设网认为外链建设是做网站优化中必不可少的一部分,通过建设不同类型的外链,能够对网站起到宣传的作用,进一步提升品牌的影响力;同时,适当的建设外链对关键词排名有很大的促进作用。但是,近两年,随着搜索引擎算法的不断改进和提升,之前的外链策略已经体现出了弊端,单纯的依靠大量的外链建设已经无法让网站获得搜索引擎的喜爱,我们更多的需要思考外链建设的目的和方向,既保证外链的多样性也要保证其质量度,让高质量的链接平台为我们的网站投票远胜于大量的垃圾平台的投票,所以,对于推广人员来说,要学会判断高质量外链的方法,才有可能更好的建设高质量的网站外链,通过不断地积累高质量外链资源,为网站优化提升更多的竞争力。那么什么样的网站外链才属于高质量的外链呢?有这么样的标准对这些外链质量进行评判呢?
      既然大部分人做网站优化选择的平台为百度,我们可以从百度官方发布的优化指南中找到答案,百度认为高质量网站外链的标准主要体现在下面几个方面:
      第一、外链来源的正规性
      对于这一点还可以一分为二,首先是外链发布平台的正规性。这主要指的是当站长选择一些平台进行外链发布时,要对这些平台网站的权重进行分析,查看这些平台是否具有垃圾网站属性,是不是正常运营的网站,还是已经断更的网站,只有这些平台具有正规性,然后再这些网站上发布外链,才能够让这些外链发挥优化效应。另一个的正规性就是要外链本身具有正规属性。你不能够简单的在其他网站平台上,仅仅留下自己的网站地址,或者通过一句话描述就留下自己的锚文本链接或者网址。一定要明白这样的网站外链是否有必要存在,是否对用户提供帮助,否则毫无存在意义的外链,那还不如没有,所以外链的正规性也能够反应外链的质量度。
      第二、外链载体的体验度
      这一点随着百度算法的革新变得越发的重要。如今的外链已经不能够单独的割裂存在,而是要通过内容的包装,才能够让这些外链展现自身的价值。外链的存在本身具有价值因素,无意义的外链并不能够起到很好的优化效果。对此首先要保证外链载体,也就是内容的可读性,从而提神用户的体验度。可读性一定要对用户具有良好的帮助,然后在此基础上,提出相应的外链,让用户获得知识的扩展。对此百度百科上的诸多外链就充分体现了这种知识扩展的效应,有效的提升了外链存在的价值。
      第三、外链要具有多样化属性
      外链形式千万不能够仅仅以一种形式存在,前些年论坛签名被百度认为是外链时,于是很多站长纷纷将网站的论坛签名设置成自己网站网址,于是一夜之间,网站外链如千树万树梨花开,数量之多令人咋舌,但是这些外链都是以同一个形式存在,一旦被百度禁止,那么网站的外链数量又回重新回归到冰点。这种外链建设方式,无论是外链的保障暴跌,都会对于网站的优化产生巨大的负面影响。
      正确的做法要保持外链更新的持续性和稳定性,然后在此基础上实现多元化外链建设模式,比如通过锚文本、URL以及通过论坛发帖、软文外链以及新闻外链和友情链接等多种方式来构建网站的外链,从而提升外链持续发展,这样才能够有效提升外链的质量。
      外链建设要做到有的放矢,了解外链质量的标准评判才能够更好的指导我们在做网站优化时对外链的建设,一定要规避急功近利,更要回避外链建设风险,从而稳步推进网站外链对网站优化的重要作用。本文观点来自营销型手机网站建设网,转载请注明!http://www.shenduwang.com/
