您怎么确定何时何处增加壁柜挂杆的垂直高度和搁板的高度?
查看: 339|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2014-12-15 11:11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    您怎么确定何时何处增加壁柜挂杆的垂直高度和搁板的高度?一个尽管细微但却非常重要的因素是,壁橱中的男性空间可以得到更加高效的利用。既然没有什么物品比西装外套或衬衣更长,而且鞋架的高度也无需延长到超过皮鞋或加垫跑鞋的高度,男性衣服挂杆下的空间就可以扩大一倍。壁橱中的女性部分必须留有足够空间,以悬放衣服,同样要留有合适的搁板空间,以便摆放高跟鞋、齐膝长靴或宽边帽子。
    在下一部分,我们将讨论为男性和女性分配壁橱空间的最佳方式。
    对于任何衣帽间设计,第一步就是为存放物品建立一套标准的操作程序或操作说明。不要违反这些指导原则,没有标准程序,您就不能保持对壁橱的控制。
    拿走皮带
    把休闲裤、裙子和套装上的腰带取下来。否则的话,衣物会因为拉伸而走形。皮带应该放在皮带架上。当挂放休闲裤时,在裤脚一侧将裤缝内侧和裤缝外侧并放在一起。从裤脚一侧拿起休闲裤,保持原有折痕。扣上钮扣或系上拉链,都会破坏原有折痕。只需沿着裤线整理到裤腰的位置,再小心地整一整拉链和口袋,使其整齐地对起来即可。然后在靠近裤子一半长度的地方把裤子对折,把它们挂到衣架上,确保裤子挂在衣架的中间。可能您喜欢不经过折叠就直接把裤子挂在衣架上,那就需要带夹衣架。但是注意:这些衣架可能会留下很难消除的夹痕,从而损坏裤角或裙腰。
    扣上钮扣!
    当您挂放宽松的上衣、衬衣和女装时,扣好上端的钮扣,也许是顶上的两颗,或者最好是扣好衣服上所有的钮扣。这样可以避免衣领褶皱、口袋缠绕。您最坏的习惯可能就是故意把衣服从衣架上拉下来。正确的做法应该是把衣架从横杆上取下,然后解开衣服上的纽扣,再从衣架上拿下。
    将手提袋放在搁板上或者文件架上时,应该让它们面对同一方向且竖直摆放。为手袋划分出单独的小隔间,每个小隔间里放同一个颜色的手袋或一系列颜色由浅至深的手袋。手提袋口应该扣上、咬合或系紧,如果背带或提带能够放进手提包内,那就放进去。
    相关推荐:幼儿园桌椅价格  傲品沙发  红木古典家具
