小微导读:狗狗们除了窝之外还需其它“家具”吗?宠溺它们的主人当然是肯定回答啦。由日本设计师原研哉发起,邀请13位著名建筑师,为汪星人们设计出专属它们的特色小家具。改变人们与宠物互动的方式,让主人与宠物共享一个更好的生活空间。
比格犬:与狗谈天的家
设计师: MVRDV
就连世界上最著名的比格犬史努比住的也是没有新意的传统犬舍,这令来自荷兰MVRDV的建筑师们萌生了为比格犬设计一栋有意思的住宅的想法。身体结实、性格活泼的比格犬激发设计师产生了设计一个简洁并具有强度,同时充满游戏兴味的“家”的创意灵感。采用曲线形,让比格犬自发地产生想进到其中的欲望,内部营造出一个可以尽情戏耍的舒适空间。每当狗进出其间时,这个“家”都会回应一个微妙的振颤;“家”的下部安设线绳、剖面为楔形结构,为狗和主人提供了移动的便利。
比熊:洁白棉花糖
设计师:妹岛和世
比熊洁白蓬松的毛总让人联想到棉花糖和白云。这座建筑就像是将身裹极富魅力的皮毛的比熊直接放大了一圈一样。整体形状像是把一个球稍稍压瘪后做出一个凹陷,而这里正好供比熊“安居乐业”。设计力图达到这样一个效果:当比熊坐卧于此时,建筑能与它融为一体。结构制作相对简单,将中纤板(MDF板)经过调整设置成环形放射状,再用风筝线连接所有材料。结构完成后,用毛线做面,力求呈现蓬松效果。在建筑的后部有一个打开的小洞,供比熊进出。
波士顿梗:狗眼中的生活
设计师:藤本壮介
这个建筑是提供给狗活动的空间,也是供人使用的家具,是人与狗之间一条柔和的分界。设计师藤本壮介希望建造一个可以包容人与狗的家,同时兼备丰富性和间隔性。将日本扁柏组成网状方格,再于上安设透明丙烯酸板,最终形成800mm见方的立方体棚状结构。将方格的内侧挖空用作狗的居住空间,在透明棚的上方收纳颈圈、碟子、书等属于人和狗的物品。INBETWEEN(间隔)提供给人与狗新的建筑空间,就像是人与狗各自在生活中作为主体相互产生作用的构架。
腊肠犬:短腿狗的福音之家
设计师:冢本由晴+贝岛桃代
腊肠犬的腿很短,每每与主人交汇目光时都会很吃力。同样地,在攀爬桌椅时也要煞费周折。由于腊肠犬的身体过长,因此无法为它设置台阶,于是设计师做了一个类似将斜坡折叠起来的装置。斜坡的下方设计成有如小动物的巢穴,可供腊肠犬钻到下面练习捕捉猎物。若干这样的装置连在一起可以无限延伸,还可以构成任何形状。如果在中空天井处将这样的装置堆架起来,则可以形成一个供腊肠犬使用的通往上层的斜坡。
贵妇犬:公主的墨镜
设计师:康斯坦丁·葛契奇
《狗的知性》的作者斯坦利·科伦(Stanley Coren)认为:从学习和解决问题的能力,以及顺从听话的聪明程度考量,贵妇犬都可以排到前三名。因此以设计家具、产品及照明设备而闻名的设计师为贵妇犬度身打造了这个如白雪公主魔镜般的家,“魔镜魔镜谁最美?”,“非镜中搔首的贵妇犬莫属”。
杰克罗素梗:“wanmock”
设计师:铃野浩一+秃真哉
“Wanmock”的名字是将日语中表示狗叫的拟声词“汪”(wan)和切合这件作品特点的“hammock”(吊床)拼合构成的。原本作为猎犬的“杰克罗素梗”,在经过犬种改良成为宠物狗后,性格也慢慢变得温顺敦厚了。设计师发现它好像特别喜欢主人的衣服,于是设计了这款家具。利用布料的伸缩性,披挂在木制外框上的主人的旧衣服就像吊床一样包裹住狗的躯体。坐在沙发上的主人只要伸出手都能自然地抚摸到爱犬,并通过肢体交流进一步拉近与狗的距离。
八哥犬:小山屋
设计师:隈研吾
使用长度为600mm的细长“树枝”建成的网格状“小山”。“树枝”间凹凸部分相吻合构成六边形与三角形的集合,仿佛生物细胞般的相互支撑。不使用钉子和胶水的高强度“小山”。巴哥犬既可以在网格状的巢里调皮开心地玩耍,又可以把建筑本身作为玩具使用。网格内部还可以布置玩具和其他装饰。
柴犬:移动家园
设计师:伊东丰雄
无论风吹雨打还是烈日炎炎,狗,也总是喜欢每天同主人一起出去散步,哪怕它已是腰腿不灵便的“老者”。为了尽量减轻如上述“不良条件”的狗的负担,设计师设计了这款狗的“家园”。采用通风效果良好的木质材料做成箱体,下面装上车轮,车体内铺上软衬垫,同时装设可以遮阳挡雨的开闭式遮阳罩,就构成了一处舒适的场所。条缝状底板尽量紧贴地面设置,这样便于狗自行上下。此外,把它搬进室内还可作为床使用。试想,狗在船型的摇篮里,和主人一起悠闲地散步,那情景将是何等惬意啊。
绒毛犬:夏日清凉屋
设计师:内藤广
这是身为建筑师的内藤广为他过世的爱犬佩佩所设计的住宅。绒毛犬浓密的毛发在日本这个潮湿的国家度过夏天非常艰难,因此有了这个清凉屋。装置设计很简单:在热传导率较高的铝管中插入装有冰块的塑料袋,考虑到单纯选用铝制材料会很滑,由此引来狗的厌烦,因此在铝管之间夹上木条,便于狗的爪子搭在上面。最终将所有材料用胶皮管连接在一起。这套装置可根据室内的实际状况随意调整。
小猎狗:尖顶盖
设计师:日本设计中心 原设计研究所
从一张宽幅的厚纸上裁剪出若干部分,把它们组合到一起,再从屋顶悬吊下来,于是,房间中就出现了一处属于狗的领地。真正的“四壁皆无”,仿佛只有屋顶悬在半空,这处屋舍完全不同于以往的狗舍,它构成了一处模糊意义上的属于狗的场所。想象一下,家中的一只日本小猎狗,把头藏起来,只从悬浮的空隙中隐约露出小细腿,就像小猎狗戴着一顶硕大的尖顶帽。作为狗,这是一处属于它的家园,对人而言,那俨然就是一件别具特色的狗的艺术品。
超小型犬:D-Tunnel
设计师:原研哉
登上微型隧道中的台阶,恰好与人类以最适合的高度相对。这款设计力图使人类的标尺与狗的标尺达到一个平衡,换言之,这是一个调整尺度的装置。眼前的这个建筑,是使狗和人可以在自然的状态下交汇视线的装置。特别希望一向以仰望姿态过生活的超小型犬一定尝试一下此装置的效果。
蝴蝶犬:纸筒
设计师:坂茂
采用几乎在世界的任何地方都可买到的透明保鲜膜的芯部,用两根钢丝将它们彼此相连,于是一处可以随意改变形状的狗的空间便宣告建成。 采用相同的材料和手法还可制作床、秋千,或有如迷宫般的空间……当然,还能制作我们日常生活中的桌椅。
吉娃娃:云建筑
设计师:纽约雷泽+梅本建筑事务所
这款云建筑可以说就是狗的旅伴,是传递着不同的吉娃娃身上特有的身体和性情特征的第二层皮肤。云建筑借助量身定制的松软皮肤将吉娃娃的动作、速度及个性转换成起伏的纹路。作为宠物与主人之间的纽带, 迷你蓝牙音箱狗链得到特殊处理,成为连接宠物的重要节点。而云建筑正是在这个狗与人的连接部分,将两者的相关性转换成肌肤上的纹路,生动地描绘出绷紧与松弛。
延伸阅读:《国外独特的瓶型设计》
