[原创] solidworks转换成AutoCAD出现字体乱码的解决方法。(初级篇)
查看: 1947|回复: 1
  • 签到天数: 81 天
    发表于 2012-10-23 23:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、初级篇 一般转换
    1:  打开需转换的 solidworks 工程图,先查看和设置一下它的字体,打开菜单:工具 / 选项 / 文件属性 / 注解字体。右面列出的各注解的列表,如点击右面的“注释 / 零件序号”。显示的是你图纸“注释”和“零件序号”的字体的设置。
    2:  把注释 / 零件序号、尺寸、细节、截面、……全部按你的要求设定。
    字体:“尺寸”的字体应设置为英文字体,如“ Times New Roman ”、“ Arial ”等,其他一般为华文仿宋、仿宋、宋体、或黑体,我选的是“仿宋 _GB2312 ”。(按国家制图标准,其实我最喜欢黑体,在图纸上显得很漂亮),选什么字体并不重要,重要的是你必须牢记字体的名字,一个字符都不能错,等一会要用。最简单的办法是用鼠标右键的“复制”。
    注意:字体用得越少越好,不然转换时易出错。
    字体样式:常规
    高度:可根据你的要求设置,最好按国家标准,各种幅面大小都有不同的字高要求。
    什么?你不知道国家标准,这可是机械制图的根本,自己去找本中华人民共和国机械制图国家标准去看看吧,大街上到处都是!
    3:  在 SolidWorks 安装目录下的 data 目录中找到 drawfontmap.txt 文件,这就是转换的字体文件。打开它,在最后一行添加:你刚才复制的字体名 + 空格(随意) + 你刚才复制的字体名。“尺寸”的字体因为选择的是英文字体,列表中已有了,不需加入。
    4:  保存 drawfontmap.txt 文件。
    5:  操作:文件 / 另存为,保存类型为 DWG 或 DXF 就 OK 了。
    还有个更好的方法:
    下载一个插件,装载在CAD里。
    保存图纸之后,在CAD里运行打开。不管文字有多少。一个快捷键一次搞定。灰常灰常的方便哦。
    因为没带优盘,下次在分享给大家。有需要的朋友说一声哈。立马赠送。
        好东西当然要一起分享
    难过
    2013-4-25 15:46
  • 签到天数: 12 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2012-10-27 09:45:31 | 显示全部楼层
    很好   谢谢了 。。
