离心管道泵的优点与安装技术
查看: 289|回复: 0
发表于 2014-12-13 16:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  合理安装离心管道泵是使用管道泵的操作人员一直都注重的事情,然而在安全离心管道泵之前我们应该对其优点具体了解,对此西安管道泵从离心管道泵的优点和安装技术具体分析。
  1、离心管道泵适用于高层建筑增压送水、园林喷灌、冷却塔上水、远距离输水、空调、制冷冲洗、浴室等冷;暖水循环加压,使用温度80℃以下。离心管道泵适用于输送食品、制药、造酒、化工等行业的工艺流程中腐蚀性介质,使用温度80℃以下。
  2、离心管道泵适用于采暖、锅炉等行业的高温热水增压循环。使用温度150℃以下。离心管道泵适用于输送无腐蚀性液体,有甲烷或煤矿井下固定设备I类及工厂IIA、IIB级,温度组别为T1、T2、T3、T4组存在爆炸性混合物的其它工业场所。使用温度80℃以下。
  3、离心管道泵适用于输送化工、制药、石油、食品、国防等工业腐蚀性液体,有甲烷或煤矿井下固定设备I类及工厂IIA、IIB级,温度组别为T1、T2、T3、T4组存在爆炸性混合物的其它工业场所。使用温度150℃以下。
  离心管道泵安装的基座表面必须平整、清洁并能承受相应的载荷,在需要固定的地方要使用地脚螺栓,对于垂直安装的泵,地脚螺栓必须有足够的强度,如果垂直安装,电机必须位于水泵上方,当固定在墙上时,要注意找正,对中。
  离心管道泵的安装技术关键在于确定水泵安装高度,这个高度是指水源水面到水泵叶轮中心线的垂直距离,它与允许吸上真空高度不能混为一谈,水泵产品说明书或铭牌上标示的允许吸上真空高度是指水泵进水口断面上的真空值,而且是在1标准大气压下、水温20摄氏度情况下,进行试验而测定得的。它并没有考虑吸水管道配套以后的水流状况。而水泵安装高度应该是允许吸上真空高度扣除了吸水管道损失扬程以后,所剩下的那部分数值,它要克服实际地形吸水高度。水泵安装高度不能超过计算值,否则,水泵将会抽不上水来。
  另外,影响计算值的大小是吸水管道的阻力损失扬程,西安管道泵建议离心管道泵宜采用最短的管路布置,并尽量少装弯头等配件,也可考虑适当配大一些口径的水管,以减管内流速。http://nbby029.ebdoor.com/
