成品家具及成套家具的材料实际面积与检测样品面积上存在极大差异
查看: 175|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2014-12-12 15:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        用吊线锤检查门套线的垂直度,使其垂直度偏差<1mm,两对角线误差<3mm,用水平尺检查横套板的水平度,使水平度尺寸<1mm。
        水平度、垂直度达到所需的要求后,在“L”形连接件的另一转角面上的圆孔与墙体表面相对应的位置,用铅笔画一记号,所有的连接件位置都做好相应的记号,取下门套线放置在一旁,用冲击钻在刚才画记号位置的墙上钻孔,孔径∮8至∮10mm,孔深50至60mm。
        钻孔时冲击钻钻头略向墙体内侧钻孔,这样可以减少把墙体边缘打开裂,把所有孔打完后,用比孔径略大的木削冲击入孔内,使孔内填满。
        再把刚才取下的门套线放入洞口内,调整水平度与垂直度,用木削略固定一下门套线,使其不晃动,再在“L”形铁片连接件的另一面用30mm的自攻螺丝与墙体上的木削固定(螺丝必须用螺丝刀或调速电钻拧紧,不能用木工榔头直接敲入),如果门套线与墙体的缝隙较大,应先在洞口的四周两侧各钉一圈木条,中间空隙部分填充发泡胶在固定门套线,最后把隔音防撞胶条嵌入门套线上的指定位置。
        家具成品和成套家具与测试样品存在本质上的区别。首先,成品家具及成套家具的材料实际面积与检测样品面积上存在极大差异。例如,制作一个普通写字台大约需要3平方米以上的板材;制作一套卧室柜需要10平方米以上的板材;即使是一个床头柜所需要的板材面积也在1.5平方米左右。二者面积相差了几十甚至上百倍,以此标准检测的结果根本不能客观反映那些家具成品的有害物质释放量。
        而且,成品家具在其加工过程中不可避免地会使用到胶粘剂、油漆等其他材料,释放出的有害物质不仅仅是甲醛,还可能存在苯、甲苯、二甲苯等多种有害物质。消费者闻到家具有很大的气味,往往是由这些有害物质产生的,也会危害到消费者的健康安全。
        对于大多数家庭来说,室内污染的最主要物质就是———甲醛。甲醛是胶黏剂的重要组成部分,所以凡是涉及到胶黏剂的,包括人造板、涂料、地毯、家具都会含有甲醛,如果单项超标必然会引起空气质量的不达标。另外值得注意的是,即使每项产品都在范围之内,如果房间中这些含有甲醛的建材太多,累加起来也容易引起空气质量不合格,所以业主在确定装修方案的时候,就应该有所把握,尽量不要过于复杂。
        目前国家对于有害物质有严格的限制,建材有《十项有害物质限量标准》约束,而装修方面,《2005家装新版合同》已经把室内空气是否合格作为评价装修质量是否合格的一部分,以保证业主的健康利益。
        小型气候箱容积为1立方米,只能对小型样品进行测试。大型环境实验舱容积在30~45平方米之间,模拟人居环境采用无机材料制成,可以对大型样品和成套家具进行有害物质释放浓度测试。而这种测试,因为是模拟真实的人们居住的环境,所以相对来说更为科学,得出的数据也更符合实际。
    沙发背景墙效果图   沙发床  沙发图片
