其实只要在食品保鲜盒内再放入冷冻室,就可以后取用。
查看: 166|回复: 0
发表于 2014-12-12 14:48:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  夏天用冷冻室制作冷饮时,应将里面认真清洗干净,否则会使冷饮染上异味。制作冰块时,冰盒内的水不宜盛得过满,以免溢出后将冰盒冻结在冷冻室的内壁上难以取用。夏天放入冷藏室的熟食品应使用保鲜纸包好或放熟食的器皿上加上盖子,防止食品之间的互相串味。蔬菜放入冷藏室前应先去除不食用部分以减少占用冷藏室的容量和节约电能,为了减少水分挥发、蔬菜和水果都应放入果菜盒内或装入食品袋。鸡蛋可放在专用的蛋架上,啤酒等瓶装饮料一般可放在位于箱门内胆的货架上。
  同冷冻室一样,冷藏室内存放食品时,应注意留出一定时间隙,不要塞得太满,以保证冷气在箱内的循环流动,有利于箱温的下降和温度的均匀。在电视机不看时应该拔掉电源插头。有些电视机插入电源,就会预热显像管,功耗约5~10瓦,特别是遥控电视机关闭后,整机处在待用状态,这时仍在用电,因此要及时拔掉电源。电视机亮度别开得太大,把电视亮度调小一点,配一盏低瓦数日光灯,收看效果会更好,而且还可以延长显像管寿命和保护视力。电视色彩、音量及亮度调至人感觉最佳状态.可以节电50%。
  许多市民在安装空调时,喜欢在空调外机上安装雨篷。可你是否知道,这样做会让你的电表走得更快。记者从市节能监察中心了解了一些节能小窍门,对市民居家颇有益处。空调室外机已经有防水功能,安装雨篷会影响散热,增加电耗;建议夏季空调温度设定在26~28℃,冬季设定在16~18℃。夏季空调调高1℃,如每天开10小时,那么1。5匹空调机可节电0。5千瓦时。电冰箱存放食物容积在80%最好,储存食品过少时使热容量变小,储存食品过密,不利于冷空气循环,会使压缩机增加启动次数或运行时间。
  电视机开得越亮、音量越大,耗电量也越大。在室内开一盏5瓦的节能灯,适度调整电视机亮度和音量,收看效果好而且不容易使眼睛疲劳。白天看电视拉上窗帘避光,可相应降低电视机亮度。用洗衣机时,使用适量优质低泡洗衣粉,可减少漂洗次数;洗涤前将脏衣物浸泡约20分钟;按衣物的种类、质地和重量设定水位,按脏污程度设定洗涤时间和漂洗次数,既省电又节水。此外,许多家电在使用遥控器关机或者定时等功能的时候,电路会继续保持通电,千万别小看这种不经意间的待机能耗,它约占家庭用电量的10%。因此,电器不使用时要切断电源,或者选购低待机能耗的电器。
  夏季鲜鱼、鸡、鸭等肉类食品放进冷冻室前应先将脏中的内脏取出并清洗干净,装入塑料食品袋后再放进冷冻室,否则容易变味和变质。猪肉、牛肉等食品最好根据需要切成小块或加工成肉丝、肉片等,分别入在食品保鲜盒内再放入冷冻室,这样以后取用更为方便。对于新鲜的食品,应进行速冻处理,这样能保鲜和保存更长的时间。方法是将温度控制器的档位调到连续运行档或最高制冷档,使电冰箱的压缩机连续运行几小时,待食品全部冻结后再将温度控制器的档位调回正常使用档位。
  电视机要远离厨房、火炉、天然气等,以防蒸汽和高温损害。电视机上下不宜安放喇叭、收录机等带磁性的物件,否则会引起图像变形、彩色电视机图像失真。电视机严禁与开启的电风扇放在一起。电视机使用时间长了,屏幕上会积附不少灰尘,不但影响亮度,而且使反差增大。可用两三块拇指大小蘸酒精的棉花轻轻擦拭。千万不要用手帕和擦镜纸擦。擦时,最好从屏幕的中心开始,逐渐向外打圈擦拭,直到屏幕的四周,这样可擦得更干净。
  要考虑水壶的容量是否适宜。家庭使用应选用小些的,办公室或公共场所应选容量大些的。水壶的容量和功率成正比,也和耗电量成正比,应选用其效益和能耗量都比较相宜的型号,避免不敷应用或造成浪费。要检查电水壶的发热器与壶身连接是否牢固,电源接头与壶身连接是否松紧适度、是否漏电。购买自动控温型电水壶时,应注意其控温器是否灵敏可靠,开水供应开关是否灵活,密封性能是否良好等。带有气压供水的电热保温瓶,其供水装置应灵活,外盖、内盖、内胆的拆卸应方便,密封性要好。
  要按程序使用,即先装水或其它饮料,然后接通电源,否则发热器过热会烧坏。装水不能超过额定的水位线,以免沸腾时溢出。但也不能使水低于电热圈,至少水应将电热圈覆盖,以防干烧。金属材料的电水壶,不宜用来煮酸性或碱性食物。每次加热牛奶或其它稀薄饮料后,应立即洗净擦干。壶内壁、发热器表面若附有水垢或污物,应及时清洗。清洗时不能浸入水中,以免电器部位受潮,使用时发生短路现象。煤气室里应禁放家电,二者应各居一室,且煤气室应通风,保持干燥,不要形成煤气堆积。
更多精彩推荐:康夫电吹风怎么样 加湿器不喷雾 海信电视价格表
