房屋在经过长期的居住后,难免会出现一些墙面污损、地面和家具磨损等现象,在这个时候家中也会遇到需要翻新的问题,翻新工程看似简单,但是实际操作起来也有许多需要注意的地方,下面,就随小编来看看家中各处的装修法则吧。
不同问题不同对策 墙面翻新技巧
老房的墙面总会多少出现一些褪色和脏污,严重的可能还会出现涂层的剥落和墙面霉斑的现象,出现这些问题的主要原因在于涂料的老化变脆,而这个时候就需要我们及时的对墙面进行翻新养护,帮助墙面恢复色彩。
墙面剥落的翻新
在墙面的问题不太严重的时候,我们可以选择对墙面进行局部的翻新,先对需要翻新的局部表面进行打磨,使整体保持光滑状态后,在使用腻子将其填平,最后对开裂剥落的墙面进行重新的刷漆即可。在刷漆时需要注意对墙面漆的调色,以免在涂装后墙面出现明显的色差。
墙面发霉的翻新
墙面小规模的发霉时,可以用抹布蘸漂白剂进行简单地处理,去除霉菌后再干燥即可,但是当墙壁出现大规模的发霉现象时,就需要对发霉部分进行铲除,用砂纸磨平整表面后再进行重新刷漆。
墙面整体翻新
长期居住后的墙面出现整体的褪色和大面积的开裂、剥落等问题后,需要及时的对墙面进行整体的翻新,在施工过程中需要严守翻新“四部曲”,即先铲除表面,再进行基层处理、防潮处理,最后再重新刷漆。
墙面翻新注意事项
如果墙面的翻新发生在初次装修的五年之后,那么必须对腻子进行铲除和重新涂装,因为使用五年后的腻子材料已经开始发生老化,另外,墙面的修补需要尽可能的全面,越大面积的修补越能避免室内的色差。
地板翻新
地板翻新工作首先需要决定地板的去留,对于磨损严重的地板,最好全部铲除重装,而对于质量较好的实木地板和使用年数较短的复合地板而言,只用翻新工作就能解决,木地板的翻新主要分为打磨、刮腻子、上漆和打蜡四步,打磨地板时,需要选择目数较大的砂纸,保证表面的光滑。
地砖翻新
老房的地砖翻新一般也能分为两种,一种是铲除原砖,一种则是直接在旧砖表面铺设新砖。当原有的地砖出现空鼓或者脱落,表面的釉质同时也出现了磨损的时候,简单的修补难以满足翻新的要求,需要将地面重新铺砖,市面上有售砖墙翻新的表面处理剂和马赛克粘结剂两种,方便新砖的铺设。
地面翻新注意事项
在房屋的地面翻新时,需要注意原本设置在室内的高度差,在翻新工作中将它们重新找平,同时,地面翻新还需要注意地面电路的铺设,小心对地面的开凿。
更多精彩推荐:中至信家具怎么样 前进家具图片 挪亚家家具图片
