有电路板控制的油烟机如果清洗不当,造成电路板受潮短路会引起控制失灵。油烟机只要油路疏通尽可能少洗,如要清洗须要专业人员操作;不要用潮湿的抹布和滑洗剂来擦试油烟机开关,如果引起开关快慢挡受湿串连就会烧坏电机。如果是欧式油烟机只须经常清洗下方滤油网即可,三年内不必装配整机。首先,大型吸油烟机的排风涡轮定期清洗可提高排风效果,因为大型风机的千叶涡轮叶片自身间隙就很小,一旦沾满油腻排烟效果会大打折扣。其次,油烟净化器也要定期清洗,油烟净化器作为排烟系统的重要局部,集中油腻最多的地方。净化器清洗干净不但利于厨房排烟流畅,更能消除消防隐患。
再次,排烟主管道,特别是主排烟管水平线低处就是油烟屯积的地方。最后,希望我们的建议能给广大用户提供必要的帮助。一是调节风门。所有燃气灶具都必须注意调节火焰和风门大小,使燃烧火焰呈蓝色锥体,火苗稳定;因为风门过大,空气量太多,火不易点着;风门太小,易产生红火和不完全燃烧。对于带熄火保护装置的燃气灶,风门调节比例为:一只直接连通小炉头的风门要尽量关小,另一只通向外圈的风门打开扇面的三分之一即可。
二是正确点火。带熄火保护装置的燃气灶具点火时,按下按钮,打开开关出现火苗后,不能马上松开,至少要按下开关3秒以上方能松开。因为这类灶具的小炉头部位有一只热电耦,它需要预热后,才能使磁吸阀被紧紧吸牢,之后气路才处于被打开状态。否则,气路会被自动切断。
三是定期保养。爱护灶具,保持灶面清洁,燃烧器上的火孔易被稀饭、菜汤、药汁、灰尘等污物阻塞,应随时去污,擦掉水渍,定期用小铁丝疏通灶具炉头上的通气孔,防止堵塞,对热电耦要经常用细沙皮打磨,将堆积在热电耦上的氧化物或影响传热的污渍清除干净,以保持灶具清洁、煤气畅通,保持其良好的受热状态。
四是经常检查。经常检查旋塞阀(金属管与橡胶管接头处的阀门)的密封性能,要及时上油;经常检查联接软管是否有龟裂老化现象,发现问题及时更换新胶管;长时间燃烧后,灶具温度较高,要防止滴烧冷却水,以免使灶面漆皮脱落。 空调长时间不用后,如不清洗,再次启动时吹出的风会有很重的异味,有的还会出现噪音异常、制冷或制热效果不理想等症状,耗电量也会增加;饮水机虽然装的是纯净水,可长期不清洗也会造成“二次污染”;洗衣机拆开一看,储水的外筒就是个藏污纳垢的集中营……
市家电清洗咨询者增多
随着气温逐渐升高,市民家中的洗衣机、饮水机、空调等家电的使用率也将随之上扬。在我市一些家电卖场了解到,最近一段时间,咨询家电买回去应该怎样清洗、厂家是否能提供相关服务的消费者比往年明显增多。
谈起家电清洗,我市康乐小区住户倪小姐说了自己的烦恼:“家里的空调已经一年没清洗了,室内挂机很脏,本打算找售后服务清洗,可售后称这不在三包服务范围内。”倪小姐说,本来想要找专门的清洗公司,可怎么也没找到。无奈之下,她只好找到街头清洗“游击队”。对方只是简单地用小型吹风机吹了一下挂机里面的灰尘,又用毛巾擦拭一遍就了事了。可事后,倪小姐发现挂机里面仍有很多未清掉的灰尘。
更多精彩推荐:负离子加湿器 板式换热器选型 lg液晶电视怎么样
