装载机铲车装载机行走时,出现时走时不走,即冷车走、热车不走,为什么?
查看: 3476|回复: 0
  • 签到天数: 55 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-12-12 09:34:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
      (1)工作油清洁度差,污物被吸在滤网周围而逐渐堵塞滤网,停车时污物又分散。
      (2)变速泵磨损,冷车时油稠,内漏量小,能满足各档需要,而热车时油稀,内漏量大,供油不足无法满足各档需要,导致不能正常行走。(3)变速泵吸油胶管因内层老化而起泡,热车时胶管被吸扁、堵塞,导致供油不足,冷车时吸油管路又恢复正常。
      装载机铲车变速箱压力正常,Ⅰ档和倒档都不能行走,只有Ⅱ档可以正常行驶,为什么?
      造成这种故障的原因,是变速箱里的Ⅰ档﹑倒档连接盘扭断或连接螺栓断裂等,导致动力不能传递,故而Ⅰ档和倒档都不能行走;而Ⅱ档直接和太阳轮内花键连接,动力可直接输出,所以Ⅱ档可以行驶。
      龙工装载机作业时,为什么铲斗提升和翻转无力?
      装载机工作时,液压系统中的动臂提升无力(速度慢)或转斗翻转无力,主要有以下原因:
      ⑴柴油机工作时,转速升不高。在动臂、转斗换向阀滑阀处于中立位时,将发动机油门踏板踩到底,如果柴油机转速达不到额定转速,则可能是柴油机故障,应检查柴油机转速低的原因。
      ⑵小油门时,动臂提升缓慢(或动臂提不起来)、转斗无力,加大油门时工作正常。这种故障的原因如下:
      a. 工作泵磨损严重或损坏,应更换工作泵。
      b. 先到式安全阀开启压力过低或密封不严。应用压力表测量工作液压系统的压力,如果压力过低,不能盲目调整,应先拆下安全阀,检查先导阀弹簧是否断裂,密封是否良好,主阀芯是否卡死等。然后再根据情况进行调整。
      c. 液压油缸活塞密封圈损坏或油缸缸筒磨损(有拉痕)造成油缸内泄。判断油缸是否内泄,可将油缸缩到底,然后拧松无杆腔油管,使有杆腔继续充油,如果无杆腔有大量液压油冒出,则说明油缸内泄,应检修油缸。
      ⑶ 小油门时工作正常,大油门时工作无力
      出现这种情况,多为工作液压系统低压油路漏气所致,应检查低压油路密封情况:
      a. 液压油箱油位过低,使工作泵吸空,引起吸油不足;
      b. 工作泵进油管密封不良或胶管老化,使空气进入油管内,由于空气的可压缩性,造成系统压力不足。
      d. 工作泵漏气,导致工作液压系统中进入空气。
      此外,液压油牌号不符合要求,也可能引起铲装无力,应按要求更换液压油。jrxyt0622为您推荐一个性价比不错的挖掘机品牌:徐工挖掘机
