影响耐磨材料耐磨性的四点因素
查看: 249|回复: 0
发表于 2014-12-11 17:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如何选择合适的耐磨材料是现在很多使用材料人员都比较困扰的一件事情,然而在我们选购耐磨材料之前,我们要对影响耐磨材料的一些因素要了解一番。
  1、硬度金属材料的耐磨性可以由材料的硬度来衡量。晶体结构和晶体的互溶性密排六方点阵金属材料,即使摩擦面在非常干净的情况下,其摩擦因数仍为0.2-0.4,磨损率也较低。
  2、温度温度主要是通过对硬度、晶体结构的转变、互溶性以及增加氧化速率的影响来改变金属材料的耐磨性的。塑性和韧性塑性和韧性高说明材料可吸收的能量大,裂纹不易形成和扩展,材料承受反复变形能力大,不易形成疲劳剥落,即耐磨性好。
  3、强度磨损过程中,金属基体强度高,可以对抗磨硬质相提供良好的支撑,充分发挥抗磨硬质相抵抗磨损的能力,使耐磨材料表现出优异的耐磨性,在相同硬度下,高强度耐磨材料具有更好的耐磨性。
  4、夹杂物等冶金缺陷钢中的非塑性夹杂物等冶金缺陷,对疲劳磨损有严重的影响。表面粗糙度在接触应力一定的条件下,表面粗糙度值越小,抗疲劳磨损能力越高。当
  此外,耐磨材料中的合金元素和第二相及基体组织也明显影响其耐磨性,所以这一点我们也要特别关注喽。http://www.sxjiapeng.com
