防腐木工程使用防腐木的六大优势
查看: 231|回复: 0
发表于 2014-12-11 17:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  热胀冷缩是所有木材的通病,然而热胀冷缩的严重度就需要我们来自己控制了,防腐木就是其中一种出现这种显效小很多的一种木材,所有防腐木才会被户外建筑广泛使用。防腐木工程从以下几点来具体给大家介绍下其防腐木的优势。
  1、防腐药剂,最佳、最环保的防腐剂是ACQ,市场上大多数的防腐木是运用CCA的,其防腐性比ACQ要强些,环保性略差些,但代价比较贱卖。
  2、防腐木材一般大约供应的证明文件:A、防腐加压处置出产许可证书(由于防腐剂是需要在格外防护条件下运用的);B、环保证书(ISO14001);C、产品质量认证系统证书(ISO9001);D、商检证明(进口产品)。
  3、防腐药剂浓度,要看药剂浓度能否为原有的浓度1:10,许多厂家说选用1:30浓度,其实就是兑水了,使其浓度降度而节约本钱,其防腐功用就大大降低。
  4、可以从木材整体上看能否规范正确而且规整没有太大过失一般较薄的板材过失应小于0.5-1mm;较大规范的防腐木材的整体过失也不应大于2mm。一般通过出产线下的料,规范规整底子没有过失。而手工加工的料则有较大过失,会构成施工难度。此外,关于刨光料,则还需看一下表面刨光的质量。滑润天然的为好。
  5、防腐药剂压入深度,防腐木的制作是选用真空罐增压,将药剂,罐子内的大气压力大约不低于16个规范大气压,加压时辰大约要8小时以压入木材上,松木类的渗透要不低于15mm。杉木的话渗透要不低于20mm。
  6、从直观上看,木材年轮越细密质料一般就越好,由于年轮细密说明木材生长缓慢,简单说从切面看上去不那么"糠"的防腐木材大约是较好的防腐木材。
  综上所述,我们了解到防腐木以自身的防腐性、环保以及节能等优势,从而在现在的防腐木工程选择中稳居第一。
