签到天数: 184 天 [LV.7]常住居民III
垂直输送线是进行垂直输送物料的机械设备,也被我们称之为垂直输送机,具有着占地面积小,全程密封式输送,多数用于散状物料输送,在输送的过程当中全程密封式输送,减少环境污染。是从多厂商所亲睐的输送产品之一,与其他输送设备相比这下,垂直输送线有着输送距离远、运量大、可以进行连续输送等优点,并且运行非常可靠,易于实现自动化及集中化控制。
垂直输送线工作时为了能稳定正常的运行需要对牵引构件进行张紧,张紧产生的力叫张力;保持运行的最小张力叫初张力,初张力过在会加快部件磨损,初张力过小,牵引件与驱动轮打滑或牵引件挠曲,工作不正常。牵引件有胶带,圆环链,板链等几种结构,性能不一样,所以选用的张紧方法亦不同,目前张紧方法常用的有螺杆张紧,重锤杠杆张紧,重锤张紧,复合张紧等。
螺杆装在下部机壳上,螺母固定在支板U型槽内,当旋转螺杆时,便可以使支板上下移动,下部轴承是固定在支板上,从而能使下部滚筒将牵引件拉紧。这种张紧方法适用于采用胶带作牵引件的垂直输送线,胶带有一定的弹性,当产生伸长后,可调整张紧螺杆,以保证胶带工作的稳定性。
重锤杠杆张紧将力作用在支板上,支板上固定着下部轴承,从而使下部从动链轮将牵引件拉紧。这是一种自动张紧装置,重锤杠杆有一定的随动性,随时保持牵引件皮肤具有一定的张力,使之稳定运行,通常在链传动输送线中应用,避免脱链和打滑,应用效果好。
重锤张紧,重锤通过支架直接将重力作用在下部轴承座上,使下部从动链轮将牵引件拉紧,与重锤杠杆张紧方法比较,达到同样张力,重块较多。所以常用在牵引件自重较大的板链输送线中,占空间位置小,是自动张紧方法。
复合张紧,重锤与弹簧组合在一起,压在下部轴承座上,使下部传动轮将牵引件拉紧,复合张紧在重锤与下部轴承座之间加了一组压簧,使过戴时尾部轮轴有一定的缓冲性,适合在牵引件自重较大的输送线中,使用时注意两侧重锤块重量相等,避免产生偏重。
