[工程机械及配件] 皮带输送机的四大事故预防知识详解
查看: 330|回复: 0
    发表于 2014-12-10 17:29:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                       皮带输送机是输送设备中的一种也是最常见常用的一种,在使用过程中可能会出现各种事故。今天,输送机厂家上海昱音机械就为大家详解皮带输送机的4大事故预防知识:
        1、撕裂事故的原因
        胶带撕裂的主要原因:一是漏斗磨损严重,致使矸石及煤块直接砸胶带或矸石及其它物品卡胶带造成撕裂;二是胶带严重跑偏被刮撕裂;三是胶带接头强度太低或因负荷太大使胶带接头发生断裂。
        2、胶带跑偏事故的原因
        大倾角挡边带式输送机运行时胶带跑偏是最常见的故障。经常发生跑偏事故,会影响输送机的使用寿命,严重的会发生停机事故或有可能导致人员伤亡。
        造成胶带跑偏的原因主要有3个方面:
       一是安装调试方面,如滚筒、托辊、机架安装不符合规范要求,另外泄煤口的位置有偏差,造成胶带偏载使之跑偏; 二是维护方面,主要是由于清扫不及时,输送机滚筒机托辊上沾有煤尘,致使局部直径变大使胶带跑偏; 三是设备自身方面,如滚筒的外圆圆柱度误差较大,托辊转动不灵活,主动滚筒和从动滚筒的轴线平行度误差较大等。
        3、火灾事故的原因
        井下带式输送机是矿井主要易发火灾区域,由于其发生突然,发展迅速,对井下工作人员造成威胁,甚至有因火势扩大而诱发瓦斯爆炸的可能。造成火灾事故的原因是有足够热量的火源使胶带燃烧。
        4、打滑事故的原因
        胶带打滑是产生足够热量的主要因素,打滑是由于胶带松、负载大或胶带卡阻所造成。
        胶带松是由于拉紧装置产生的拉紧力太小及胶带弹性伸长量太大;负载大一是由于重载起动,二是由于载重量太大,三是胶带与主动滚筒,从动滚筒机托辊间摩擦力太小,如胶带内表面有水或油、从动滚筒轴承损坏或托辊损坏;胶带卡阻主要是胶带埋在煤中或淤泥中,使胶带不能运行。另外电气设备失爆、电线短路也有可能引起输送机火灾。
        所以,大家在日常使用皮带输送机时,要经常注意输送设备的检修、维护,使输送机能更好的为我们工作,减少事故的发生。
