金秋装修:了解秋季装修优劣势 巧妙利用
查看: 165|回复: 0
发表于 2014-12-10 11:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
转眼,立秋已经过去一个月了。现在高温炎热天开始少见,天气越见凉爽起来。没了春季的潮湿、夏季的高温、冬季的寒冷,秋季正是进行家居装修的好时节。不过,秋季有其装修的优势,也有其劣势。装修时需巧妙利用优势,化解劣势,这样才能装出高质量的家。
    Part1:
    四季装修有旺季淡季之分,但是没有优劣之分。每个季节都有其装修的优势与劣势,而随着工艺水平的进步,完全可以克服气候劣势。因此,让我们首先来了解一下秋季装修的优劣势,以便在装修时利用优势,避开甚至化解劣势。
秋季装修
    一、秋季装修的优势
    1、天气凉爽好施工
    从炎热的夏季进入秋季,我们更能感受到秋季的凉爽惬意。秋高气爽,天气凉快,让装修工人在本来封闭、繁琐的家装工作中,保持一个好心情,有利于提高工程质量和进度。此外,也可以节省装修中空调或电扇的消耗。
    2、湿度较低不易潮湿
    秋季空气中的湿度明显降低,有利于家装中木质材料的保存。同时湿度较低的天气,涂料、油漆容易干,能够缩短装修时间。
    3、通风顺畅缩短晾房时间
    秋风不仅送来凉爽,也有利于稀释装修遗留的有害气体,能够缩短新房晾房“排污”时间,让业主早日安心入住新居。
    4、装修材料选购优惠大
    秋季是众所周知的装修旺季,相比于其他季节,装修材料市场的促销力度更大,各种打折活动也层出不穷。因此,业主可以抓住这个机会,节省材料成本。
    二、秋季装修的劣势
    1、安全隐患大
    装修材料大多属易燃品,如油漆、木板、涂料、稀释剂等。干燥天气下,如果一不注意,一个小火星都可能酿成重大火灾事故。因此,在秋季装修的时候,需要特别注意施工工地安全,重点做到下表中的两点。
    秋季装修注意施工安全
    材料存放安全
    油漆涂料都容易挥发,其储存容器密封性一定要好。尽量分开存放在不同的房间里,或同一房间的不同角落。避免阳光直射,尽量放在房子的阴面,避免遇上明火
    施工安全
    在室内施工时的用电安全,不能乱拉乱接电线,或电源线上无保护管;现场禁止吸烟,不能动用明火。施工现场应天天打扫,清除木屑、漆垢等可燃物,防止火灾发生
    2、装修材料易干裂
    装修材料一般都有湿胀干缩的特性,秋季气候干燥,这时候像墙面涂料、壁纸和地板等都很容易出现干裂现象,影响装修效果。接下来,我们就来看看秋季装修时,几种容易干裂的装修材料,应该如何恰当的处理。
    Part2:秋季装修Tips 木质材料防干裂
    家居装修中一般都会用到不少的木龙骨、各种板材等木质材料,而秋季气候比较干燥,这些木质材料因而很容易出现干裂的情况。下面看看如何防止木质材料干裂。
    1、木质材料干裂原因
    由于秋季天气干燥,风比较大,木材具有很强的“干缩”的特性。木材经过长时间的风吹日晒后,就会出现裂纹和变形。
    2、避免将木材放在通风口
    秋季用于装修的木料,要避免放在通风口。否则风一吹,易导致木材内的水分流失,使木材表面干裂,出现裂纹。
    3、木材应放在阴凉处
    秋季装修的木料还要注意避免阳光直射,阳光直射一方面加速木材内水分流失,另一方面可能使木材上的漆容易出现龟裂。
    4、对木材进行封油处理
    如果木材干裂得厉害,可以将运抵现场的木材先用干毛巾擦去浮灰,再连续涂刷两遍清漆进行封油处理,封油处理后木材干裂机率会大大降低。
    5、板材需横着放置
    所有装饰面板都应该放平,在装饰面板的最下面垫一张大芯板,上面再压一张大芯板,这样可使板材保持平整。切忌装饰面板竖着放,这样容易使面板开裂、起翘。
    Part3:秋季装修Tips 墙面刷漆防开裂
    秋季的温度和湿度很适合墙面装修,无论是刮腻子、刷漆还是石膏找平,干燥较快。但是也容易因干燥过快造成墙面开裂。对于这种情况,来看看有什么方法可以预防吧。
    1、界面剂不能刷太薄
    老墙墙面处理时,没有涂刷界面剂,或者界面剂太薄,室内湿度一但变化,墙面腻子很容易会出现空鼓、发生裂缝、脱落。
    2、腻子、涂料配比要找准
    配比不当,就会影响墙面的韧性和张力。墙面腻子的配比、乳胶漆和水的配比都应找准,例如如果墙面漆的稀释比例太高,稀释过度,就会破坏墙面漆的分子结构,造成漆膜张力不够,易产生裂缝。
    3、腻子不能刷太厚
    墙面腻子不能刮得太厚,因为室内空气干燥,失水较快,很容易造成空鼓、开裂、墙面不平等现象。此外墙面刮腻子不能靠温度烘干,而要靠风吹干,所以腻子一定要刮得非常薄,可以多刮几遍。墙面的腻子干透了才不会开裂,减少未来反复维修的麻烦。
    4、上道漆膜干后才能继续施工
    如果第一道涂层涂刷过厚,而且又未完全干燥,就开始涂第二道,由于内外干燥速度不同,很容易引起涂膜的开裂。因此,施工的时候需要谨记,第一遍漆膜不要涂得太厚,干燥后才进行下一道涂刷。
    5、刷漆墙面应自然阴干
    夏季墙面刷漆完成后,一般都是打开门窗让墙面在较短时间成膜。秋季就不能这样做了,由于天气本来就干燥,墙面会风干得更快,水分过快流失,就会有收缩变形的可能。因此,墙面刷漆后1至2天内,应保持关闭门窗,或者只在早晚时候通风,始终要保持墙面自然阴干状态。
秋季装修须知
    Part4:秋季装修Tips 壁纸铺贴防开裂
    秋季装修,很容易出现壁纸局部翘起,甚至开裂、脱落等现象。其中天气干燥是主要原因,要防止壁纸干裂,施工阶段是最关键的。
    1、铺贴前确保墙面干燥
    铺贴壁纸前,墙面必须保持适度干燥和整洁。施工前墙面水份应低于6%,PH值小于9。新水泥墙面施工一般须保养20天至40天,才能够进行壁纸的铺贴。
    2、墙面基层处理好
    墙面基层处理的质量不好,如墙面胶粉不均匀,壁纸十分容易变形和出现裂纹。若发现基层处理不好,应在起翘处补胶粉,做延伸修补,将修补范围以开裂的地方为中心向附近延伸。
    3、施工时先试贴
    在正式铺贴前,可通过试贴观察墙壁是否适宜铺装,壁纸效果是否有色差、鼓起、起翘等现象。一般建议先试贴一两卷,等24小时待胶水干透了观察结果,如果没有问题,方可进行施工。
    4、让壁纸自然阴干
    秋季气候干燥,如果打开门窗,壁纸会因为迅速失水,从而发生收缩变形的现象。因此最好能让壁纸自然阴干,在干燥过程中室内只留少量的风进行空气流通。
    5、壁纸如有划伤需及时处理
    壁纸铺贴时必不可少的工具就是壁纸刀,但如果手法不利落,很容易在壁纸上留下划痕,而划伤如果不及早处理,会加速壁纸干裂现象发生。小刮伤可视情况进行重新粘贴连接修补。如果面积较大,则需要重新铺贴这面壁纸。
    Part5:秋季装修Tips 地板施工防开裂
    秋季地板在一段时间后出现收缩、开裂问题,天气干燥是原因之一。而地板的施工不当,也容易导致地板后期出现各种开裂问题。因此,为防止因施工不当引起开裂,施工时候的一些细节要注意妥善处理。
    1、地板施工前需妥善保存
    地板施工前,需要对材料进行妥善保存。首先要避免将地板拆开放置在通风口,防止通风过度地板水分流失过快出现裂纹;同时避免放置在阳光可以直射到的地方,应该防止在阴凉处。
    2、地板铺装前地面需找平
    在地面不平整的情况下铺装地板,使用一段时间后,采用胶水铺装的地板,地板间胶水容易脱开产生缝隙。因此,地板铺装前,需要清洁地面,除去油渍或尘砂,以保证地面平坦、干净。
    3、地板铺装伸缩缝不宜过大
    秋季空气干燥,地板由于失水会产生收缩,因此地板间的缝隙会变大,实木地板如果施工时留的缝隙过大,就会造成后期缝隙更大,容易藏污纳垢,不易清理。而实木复合地板和强化地板,可以无缝拼接,不需留伸缩缝。
    4、铺好后注意成品保护
    地板铺贴后不要急着开窗通风或者用空调吹风让胶水风干,这样做反而让地板变得干燥脆弱。必须让地板有一段适应室内的温度和湿度的时间。
    装修疑难杂症:
    十月装修问题1、80后公寓房如何装修新奇有个性的同时,又富有实用性?那种装修风格好?
    一般而言,传统中式装修风格太过古板,色调深,不适合80后审美情趣;欧式风格精致典雅,简欧多以浅色为主,深色为辅,装修工程费用相比欧式要少;建议资金不是很充裕的80后新生代房屋装修时,选择现代简约风格,清新自然,同时时尚感强;具体如何装修,看自己喜好哦!
    十月装修问题2、装修木材应如何放置?
    不少装修业主通常会让施工工人把房屋装修用的木料放在通风口,这种做法对于夏季空气中水分多的环境使用,但是转入气候干燥的金秋十月,长期放置通风口会出现裂纹开裂等现象;因此,建议装修业主及时督促施工工人在木材加工完成之后,做好表面封油处理,避风保存。
    十月装修问题3、装修墙纸如何避免翘起脚?
    金秋十月,天气干燥会带来房屋墙纸翘脚现象,其实,若是空气潮湿,强制类墙面材料铺贴不是很麻烦,打开门窗让墙面迅速干透即可;若是干燥秋季,则需要在铺贴过程中先放水中浸透补水后,再刷胶铺贴,贴好后,墙纸及墙面以自然阴干为好;于此,装修墙纸材质避免翘脚现象。
    十月装修问题4、秋季新房屋装修强电改造要全部做吗?
    其实,要不要全部做,关键还要要看新房屋原始电路情况如何,若是原本房屋点了比较完善,您也觉得够用,且预算上较为紧张,可以做一部分强电改造;注意开发商原用电线是否合乎国家标准,房屋插座照明等用电一般不是很多,负载不大,注意考虑使用方便,另外,空调功率比较大,需要考虑负载问题,建议单独走一路。
    十月装修问题5、房屋装修好后的屋内无异味,是否可以入住?
    随着十月的气温降低,一些想尽快入住的业主会热文,只要屋内闻不出异味即可入住,其实不然。秋季低温造成的无异味假象,其实是污染异味被隐藏,并没有散发完毕,及时房屋内没有异味,也至少要等一个月左右,甚至更长,此期间建议早晚适当开窗通风,避免中午通风,以免木材墙漆等干燥开裂。
    十月装修问题6、房屋装修产生的甲醛什么方法去除最有效果?
    一般采用行之有效的方法主要有:早晚通风、柠檬酸擦拭、水果除异味、果皮除臭等。
    十月装修问题7、房屋内墙面装修刷的乳胶漆用哑光好还是蛋壳光效果好?
    一般房屋墙面刷的乳胶漆都选用哑光,以温馨为主打,墙面面积是占据空间较大比重,带用光泽的蛋壳光效果墙体,若不是十分平整,视觉上会造成凹凸不平效果,哑光则不然,自然柔和的效果适合营造温馨家庭装修效果;因此,建议墙面装修刷乳胶漆选用哑光效果。
    十月装修问题8、家具面板若是颜色觉得不好看,想刷成白色,能在面板上做混水漆吗?
做混水漆是完全可以的,注意若是底色较重,建议用退漆剂喷下之后在施工,若是希望刷成白色,根据相关人士建议,至少需要刷5遍以上。
    十月装修问题9、房屋内地面装修时,地砖与木地板衔接处,有高低怎么处理?(不想加高装修费用为前提)
    屋内厨房空间与卫生间地砖,若是高于客厅空间地板时,一般在铺设地板时,选择地垫宝,也可利用门槛石的高度,挡住厨卫空间的水渍等;此外,还可以在选择厨卫空间门时,做一些挡水设计,具体可以和装饰公司及装修工人咨询沟通解决方法。
    十月装修问题10、房屋装修时,地板可以翻新吗?
    屋内地板能否翻新,取决于业主家中地板材质及表层厚度,一般纯实木地板可以翻新,若是强化复合地板建议不要翻新了。
更多精彩推荐:宁静致远十字绣 香水百合十字绣 满堂红十字绣
