数控铣床主轴故障
查看: 685|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2014-12-10 10:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
         XK5040 数控铣床主轴的轴线窜动对加工的影响有以下几个方面:铣削时会产生振动,特别是在立式数控铣床上用端面铣刀铣削时尤为明显。表面粗糙度值会增大。工件甲方尺寸不易控制。影响加工表面的平面度。所以数控铣床主轴的轴线窜动不容忽视,在发生这样的情况时要及时进行找原因。
         主轴轴线窜动的主要原因有以下几点:
    1.主轴轴承与主轴之间的间隙过大。
    2.主轴或主轴轴承磨损过大。
    3.检验棒端面质量差,百分表的测量头未触及检验棒端面中心处等。
        数控铣床主轴轴肩支承面的端面圆跳动超差的主要原因有以下几点:
    1、主轴轴承间隙过大。
    2、主轴轴肩端面使用时间过长、磨损较大。
    3、主轴制造精度差。
        数控铣床、数控加工中心推荐选用滕州诚辉机械有限公司。
