隧道智慧照明:节约用电系统
查看: 167|回复: 0
    2015-1-26 17:22
  • 签到天数: 54 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-12-9 17:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
      隧道智慧照明这个词对于大部分来讲是表陌生的词汇。那么隧道智慧照明在表明上的我们只能够简单的看出就是在隧道里面的照明灯是具有系统的设定的,会根据声音的来源或是其他一些的情况的出现,当车经过的时候隧道的灯光会亮。那么我们就来看一下比较专业的讲解吧!
      高速在隧道内若是启用了“高速公路隧道智慧照明”系统,在服务区成功应用中水回用系统,实现了生活污水零排放,通过一系列创新举措,将高速打造成一条科技高速、环保高速。
      启用隧道智慧照明系统 节电率最高达30%
      开车行驶在高速公路上,不难发现这样一个奇妙的现象:只要车辆一进入隧道,隧道内的灯光就会变亮;车辆一离开,隧道的灯也随之暗了下来。这就是神奇的隧道智慧照明系统!
      据了解,隧道智慧照明系统可以根据车流、车速、车型的变化调节路灯的开关和照度,最高节能效率高达30%。隧道双洞进出口的685盏高压钠灯,年用电量总数为1077480度,年节电量可达323244度,年节煤量110.5吨,年减排二氧化碳量为289.6吨,年减排二氧化硫量为0.9吨。
      隧道智慧照明系统可以在视频监控到路面来车。就可以根据车流量来调节路灯亮度,并且可以自由编组控制路灯,经过测试节电率最高可以达到30%。这也就是智慧的所在!
      文章来源于,隧道智慧照明http://www.htonetech.com,欲转载保留出处
