[机械设计] 皮带输送机输送带张紧装置的改进
查看: 450|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2014-12-9 16:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
          张紧小车作为张紧装置的重要组成部分,主要为皮带输送机提供必需的输送带张紧力,以保证输送带在启动、运行和制动时的稳定性能。张紧小车的好坏直接影响张紧装置的稳定性,进而影响皮带输送机的整体性能,关系着皮带输送机的安全运行及使用寿命。而随着皮带输送机的用途不断扩大,合理地设计一种张紧小车就显得尤为重要。
          常见的具有张紧小车结构的皮带输送机张紧装置有以下两种:一是重载车式张紧装置,二是液压车式张紧装置。
          (1)重载车式张紧装置是将重物用钢丝绳通过定滑轮与张紧小车相连,将张紧滚筒固定在张紧小车上,由重物拉动张紧小车实现对输送带的张紧力。张紧力的大小利用增加或减少重锤重量来调节。图1为重载车式张紧装置结构示意图。
    1.滚筒; 2.张紧小车; 3.重锤
    图1  重载车式张紧装置结构示意图
          (2)液压车式张紧装置是通过液压油缸的伸缩位移来调节输送带的张紧力。液压张紧装置一般由蓄能站、液压泵站、张紧油缸及张紧小车组成。图2为液压车式张紧装置结构示意图。
    1.输送带;2.张紧小车;3.小车轨道;4.钢丝绳;5.滑轮组;6.行程开关;7.液压泵站;8.固定座;9.电控箱;10.张紧油缸;11.蓄能器;12.钢丝绳小车
    图2  液压车式张紧装置结构示意图
          原有的输送机张紧小车仅仅依靠4个滚轮与小车轨道接触。在实际使用中发现:当输送机启动或停车过程中以及输送机承载物料时,将频繁造成张紧小车发生微小位移;另外,输送带在运行异常情况时,甚至会造成张紧小车剧烈的摆动,然而因原有张紧小车缺少与轨道的锁紧结构,进而经常发生张紧小车“掉道”事故,严重影响皮带输送机的安全运行及其生产效率。
          本文介绍的张紧小车改进方案是在原有的皮带输送机张紧小车4个滚轮的安装位置处,均增加一套张紧小车与轨道的锁紧结构,该锁紧结构由支撑板和锁紧螺栓组成。图3为皮带输送机张紧小车改进方案原理图。
    图3  皮带输送机张紧小车改进方案原理图
          该改进方案中支撑板主要起到支撑与保护作用,而锁紧螺栓可实现对张紧小车与轨道之间间隙的调节和控制。在皮带输送机正常使用中,通过调节锁紧螺栓来控制张紧小车与轨道之间的间隙,首先保证张紧小车正常的纵向移动的情况下,同时可以实现张紧小车牢牢“抓住”运行轨道,即使在张紧小车发生微小位移,甚至剧烈的摆动时,张紧小车也不会脱离轨道,有效地避免了张紧小车“掉道”事故。
          另外,在皮带输送机http://www.yuyin.sh.cn日常维护检修时,也可以通过调节锁紧螺栓,实现张紧小车的位置锁定操作,进而为日常输送设备维护和检修提供了方便条件和安全保障。
