[机械设计] 皮带输送机液压自动调偏装置工作原理
查看: 344|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2014-12-9 16:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
         皮带输送机在工作过程中经常出现一些问题,其中以输送带的跑偏最为常见。所谓输送带跑偏,就是皮带输送机在运转的过程中,输送带的中心线与输送机机架的中心线不在同一平面上而偏向一侧的现象。按照规范要求,输送带允许的最大跑偏量为输送带宽度的5%,超过其范围后则要采取相关的技术措施和方法进行调偏。
          输送带跑偏的发生会影响皮带输送机的正常运行,若不及时的对输送带进行纠偏,它会直接影响企业生产,对员工人身安全和输送设备安全造成极大威胁,给国家和企业带来巨大的经济损失。皮带输送机在运转过程中完全避免跑偏是不可能的,所以,设计出一种新型的皮带输送机调偏装置来防止和纠正输送带跑偏是非常有必要的。
          皮带输送机的自动调偏装置不仅能为输送带正常工作提供支撑,而且能够自动调整跑偏的输送,保证输送机的正常工作。该装置的主要结构有左检驱摩擦滚轮、齿轮泵、调偏托辊架、输送带、右检驱摩擦滚轮等。
          当输送带工作中出现向右侧跑偏时,调偏机构的右侧边缘接触并施加了作用力于右检驱摩擦滚轮,输送带作用于检驱摩擦滚轮的摩擦力矩让检驱摩擦滚轮发生旋转。检驱摩擦滚轮驱动相应的齿轮泵工作,驱动调节油缸活塞杆给调偏托辊架作用力,由于该作用力不在转轴中心上,因此在此力矩的作用下调偏托辊架会旋转一定角度。输送带的运行方向和调心托辊的运动方向形成一定的夹角,输送带与托辊相互作用的摩擦力让输送带向中心移动,保证其在预定的范围内运行,从而实现自动调整输送带的跑偏。当输送带发生向左侧跑偏时,皮带输送机http://www.yuyin.sh.cn液压自动调偏装置工作原理相同。
