卫浴间中关于淋浴器的装修 为日后沐浴带来乐趣
查看: 216|回复: 0
发表于 2014-12-9 11:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
,有的人会选择安装屏风来作为隔断,有的人则会安装浴帘杆挂浴帘来隔断。今天,我们要说的就是关于浴帘杆的选购方法和安装技巧。赶紧来看一下吧。
浴帘杆的选购和安装方法
    一、浴帘杆的介绍
    浴帘杆指的是用来悬挂浴帘的伸缩支撑杆,一般为内外管结构即一根小管子伸进一根大管子里,利用内扣、弹簧或者螺丝来固定住浴帘杆,然后挂上浴帘。
    二、浴帘杆的选购
    浴帘杆分为膨胀杆和用螺丝固定在墙面两种类型。如果选择挂直的浴帘杆,且有两个墙面支撑点,那么可以选择膨胀杆,安装方便,挪动简单;而一旦选择弧形的浴帘杆,那么就要选择两头用螺丝固定在墙面的不锈钢管的浴帘杆,安全、结实。
    三、浴帘杆安装注意事项
    选择浴帘和安装时,有些细节要做到位,一般需要注意一下几个方面。
    1、挡水条
    由于淋浴间的地漏排水速度比淋浴冲水速度要慢,所以淋浴区的地面上要安装挡水条。一般铺设在浴帘的外边,最好选择天然石材的挡水条,厚底为1-2厘米,选择防霉优质玻璃胶铺设在浴帘外围即可。
    2、浴帘悬挂方式
    浴帘的悬挂一般分为两种:一是安装柔性浴帘轨道,另一种是安装浴帘杆。柔性浴帘轨道的安装特别要注意,先确定柔性浴帘好轨道具体安装位置,然后在卫生间安装铝扣板,再安装上柔性浴帘轨道。
    浴帘杆分为膨胀杆和用螺母固定在墙面两种。家里如果使用的是直的浴帘杆,并且两面都有墙面支撑点就可以选择膨胀杆,这种浴帘杆安装挪动都很方便,还可以在搭浴巾之类的。弧形的浴帘杆,最好选择两头是用螺母固定在墙面的比较保险,而且一定要选择不锈钢管的,要管壁比较厚、结实些的那种。 卫浴间中除了大型卫浴,像浴室柜这类的小物件也不能忽略。今天,我们就来说说关于浴室柜的选购要点和安装步骤及注意事项。下面就一起来看一下吧。
浴室柜的选购和安装注意事项
    一、浴室柜选购的五大要点
    选购浴室柜首要原则是根据卫生间的整体设计和用户的实际需要,目前市面上的浴室柜款式设计多种多样,消费者在选购的时候可以从五个方面入手。
    1、 挑对材质
    前面的分类中介绍了浴室柜的几种常见基材的特点,消费者可以根据自己的需要进行取舍。而在实际的挑选中,普通家庭的浴室一般只有几平方米的空间,不容易做到干湿分区。在选购浴室柜时,可以采用防火板、耐磨板,高分子聚合物等复合型板材作为柜面材料,它们不但具有很好的防潮性,还能模拟出实木的颜色。考察浴室柜的材质,要注意表面是否耐刮擦、耐高温、柜体的五金铰链、滑轨等配件要当场试拉,看是否顺畅,无噪声,如果柜体开合处有阻尼就更好了。
    2、 选择适合的款式
    浴室柜有落地式和挂墙式两种,落地式浴室柜适用于干湿分离的、空间也较大的现代卫浴间,而挂墙式设计最大的优势是节省空间、易于打理,清除了卫生死角。它通过设置搁物板、储物柜、地柜等多个元素,进行合理的空间划分,从而有效增加了浴室家具的收纳功能,也使洗漱、化妆、更衣等功能趋于明显分开。
    3、根据浴室的面积和设计选择
    不同规格的浴柜,传统的浴室空间较小,可以选择与镜面结合的单一橱柜或适用于墙角的吊挂式橱柜,另在镜缘的下方,嵌上小型的多宝格等,既不影响原有空间,又不必更换基本设备,使得小型浴室也有精巧实用的收纳设备。
    4、按色彩选购
    浴室柜的色彩多种多样,选购时以和卫浴间的整体设计取得一致为准。一般是以淡色为主,可使卫浴间显得整洁高雅,而且也易于搭配各种不同设计的卫浴间。而深色的浴室柜比较耐脏,而且如果表面出现一些小磨损,也不会显得太明显。此外选用透亮的镜面质感的颜色,可以令浴室显得清透凉爽。
    5、 风格搭配
    浴室柜主要有时尚、怀旧、清新和简约4种风格。时尚型的浴室柜使用的颜色和设计都比较大胆,适合年轻业主的家居装修;而怀旧和古典风格的浴室柜优雅大方,可提升卫浴间的品味;自然清新浴柜是时尚浴柜的主流之一,设计上不会太过夸张,适合多种风格设计的卫浴间;而简约风格就更多人选用了,简单的设计虽然少了些惊喜,但胜在实用不花巧。
    二、安装浴室柜的步骤和注意事项
    1、确认好浴室柜的安装位置
    在铺地砖和墙砖前,就要确认好浴室柜的安装位置,由于安装浴室柜是要在墙上打孔的,还需要进水孔和排水孔的,一旦安装后一般不能移动位置的,所以确认好浴室柜的安装位置是安装前的必备条件。
    2、认准水管的管线图和电线的线路图
    安装时要在墙上用冲气钻打孔,所以安装前确认管线图和线路图至关重要,如果打破水管或电线线路图就要撬开部分墙砖,造成不必要的损失。
    3、确认浴室柜的安装高度
    一般浴室柜的标准安装高度是80~85cm,这是从地砖到洗手盆的上部来计算的,具体的安装高度还要根据家庭成员的高矮和使用习惯来确定,但在标准高度范围内是最合适的。
    4、安装保护措施要做好
    安装时不要将柜子镜子 和地面接触,应垫上软质物,以免碰伤。
    5、安装细节要注意
    安装的过程中,注意防止螺丝刀等金属物短途板材表面。
更多精彩推荐:卡通油画 陈逸飞油画 创意木制品
