经过调查研究,植物有极强的吸收有毒气体的能力!
查看: 214|回复: 0
发表于 2014-12-9 10:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
新家刚刚装修完成,大部分人都会担心甲醛的残留问题,比较这是关系到身体健康的一个因素,那到底有什么方法来解决这个问题呢?小编和大家分享一下新装修的房间清除甲醛的方法。
    光触媒分解法
    光触媒一般要由专门的服务公司提供使用。它在光催化剂的作用下,能够把甲醛、苯、氨等污染物,降解为二氧化碳和水等。与活性炭相比,它不存在净化饱和问题,只要涂膜不受破坏,仍可发挥作用。
    光触媒适合大范围使用,比如墙壁、天花等,特别辅助紫外灯照射下,对重度污染见效快,但价格也比较高。作为一种新型的材料,光触媒从理论上来说不会造成二次污染,但是,由于各个厂家生产光触媒的工艺不同,所以不能说光触媒一定不会造成二次污染。
    净化器处理法
    目前市场上,空气净化器的产品很多,不同的空气净化器有不同的工作原理,最常见是静电集尘式,采用纤维状活性炭滤网及静电滤尘网来净化空气。而负离子型就是通过产生负离子,分解空气中的异味和附着的烟尘,达到消除污染。
    空气净化器在吸收甲醛方面有一定功效,但一般要求只在封闭的空间使用才有效,最终实际效果如何,最好看看产品检测报告。
    活性炭吸附法
    这是目前去除室内污染应用很广泛、吸收物质种类最多的一种方法。常见活性炭材料有果壳炭、煤质炭、木质炭等,效果最佳的是东南亚椰壳,但成本较高。据了解,活性炭的使用周期为3~6个月,每半个月取出放在烈日下暴晒,方可恢复活性,重复使用。
    大家都知道活性炭可以除甲醛,但大多数人却有同样的经历:似乎没什么效果或作用不大。其实,造成这个原因通常是活性炭使用量的不足,据介绍,按每平方米放半斤活性炭的使用量才合理,且均匀放置在四周角落。
     民间流传土方法
    甲醛无色、有特殊的刺激气味,很多人为了解决居室异味,通常会把茶叶渣、柚子皮、洋葱片、菠萝块等放在刚装修完的房间内,或使用空气清新剂以及白醋熏蒸整个房间。
    据专业空气质量检测师林广潮介绍,像放芳香剂、菠萝、柠檬等做法,其实只是起掩盖异味的作用,并不能真正将甲醛等吸附或分解,对于人体健康的伤害也依然存在。有些芳香剂甚至会造成二次污染,如空气清新剂大多含有苯酚,对人体有害。
    植物排毒法
    经过调查研究,植物有极强的吸收有毒气体的能力,比如吊兰、芦荟、虎尾兰可以很好吸收空气中的甲醛;而常春藤、铁树、龙舌兰则是捕捉苯系物的“能手”。
    许多植物确实具有净化空气的作用,但不能完全清除,适合作为辅助手段。当空气轻度污染时效果较好,一旦空气污染严重,植物就会“自身难保”;且大多数花卉是夜间吸氧,如果摆放过多花卉,耗氧过甚,易与人“争气”。
更多精彩推荐:房屋买卖合同范本 工程竣工验收单 公积金贷款买二手房
