根据目前家居户型及家用电器的增长率综合分析,住宅用电一般应分5路较为合适
查看: 221|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2014-12-9 10:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    根据目前家居户型及家用电器的增长率综合分析,住宅用电一般应分5路较为合适。
        这5路电是:空调专用线路、厨房用电线路、卫生间用电线路、普通照明用电线路、普通插座用电线路。
        上述家庭住宅用电线路设计方案,可有效地避免空调启动时造成的其他电器电压过低、电流不稳定的弊端,又方便了局部区域性用电线路的检修,一旦其中某一路跳闸,不会影响其他路的正常使用。因此从功能性、经济性、实用性等方面分析,家庭用电的5路分线方案是较为科学合理的。
    装修时您最关注的可能是美观实用,但有没有想到过节能呢?也许,您一直有勤俭持家的好习惯,但有没有想过,在装修时打好节能基础能花小钱省大钱呢?专家告诉您,装修时一定要念好节能经,关键是要做好保温、节水、节电等方面的设计和施工。
        保温方面
        如果家里原有的外窗是用单玻璃普通窗,最好调换成中空玻璃断桥金属窗,西向、东向窗户在条件允许的情况下最好安装活动外遮阳装置;尽量选择布质厚密、隔热保暖效果好的窗帘;如果原有墙面有内保温层,在装修时不能破坏;如果将阳台与居室打通,要在阳台的墙面、顶面加装保温层;在铺设木地板时,可在地板下的隔栅间放置保温材料,如矿(岩)棉板、阻燃型泡沫塑料等;在定制户门时,可要求在门腔内填充玻璃棉或矿棉等防火保温材料;门窗最好加装密封条;家住顶层的居民还可在吊顶时在纸面石膏板上放置保温材料,以提高保温隔热性。
        节水方面
        重点是控制厨房、卫生间设备的选配与安装,最好安装节水龙头和流量控制阀门,采用节水马桶和节水洗浴器具。传统的观念认为使用淋浴可以节水,但从实际看,安装新型的用水量少的浴缸并与淋浴配合使用,做到一水多用,可以起到更节水的效果。另外,目前一般家庭厨房和卫生间的水龙头都是扳把式,往往难以控制流量从而增加用水量。因此,可以在橱柜和浴柜的水龙头下安装流量控制阀门,这样就能根据住房的自来水压力合理控制水流,达到节约用水的目的。除此之外,还要尽量缩短热水器与出水口的距离,并要对热水管道进行保温处理。
        节电方面
    除了要选择节能型灯具外,在装修时还可选择使用调光开关,只要一种灯具就能解决问题,它可以将灯光调节成满足不同使用需要的状态,可以有效地实现节能。在客厅内,灯具尽量能够单开、单关,尽量不要选择太繁杂的吊灯;可选择安装节能的家用电器,合理设计墙面插座,尽量减少连线插板,不宜频繁插拔的插座可以选择有控制开关的;卫生间最好安装感应照明开关。
    卫浴室在家居中扮演着越来越重要的角色。它与我们是最贴近的。它的“健康”直接影响到我们的健康,它的“气质”体现出我们的品位。
    更多精彩推荐:全友家居官方旗舰店 消毒柜有用吗 手推车图片
