横河流量计常见的问题与处理方式
查看: 157|回复: 0
    难过
    2015-1-5 17:25
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2014-12-8 17:57:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
      横河流量计作为市场流量计的先锋,其应用的范围也是非常的广泛,在流量计应用的方面也有所了解,流量计在使用的过程中也会因为各种原因出现一些故障,不仅如此,出现故障还不容易查找,这就会花费大把的时间,因此在平时的应用过程中就需要多进行保养。对于流量计在使用过程中出现的问题小编与大家做以详细的介绍。
      (1)选型方面的问题。有些涡街传感器在口径选型上或者在设计选型之后由于工艺条件变动,使得选择大了—个规格,实际选型应选择尽可能小的口径,以提高测量精度,比如,一条涡街管线设计上供几个设备使用,由于工艺部分设备有时候不使用,造成目前实际使用流量减小,实际使用造成原设计选型口径过大,相当于提高了可测的流量下限,工艺管道小流量时指示无法保证,流量大时还可以使用,因为如果要重新改造难度太大(有时候.工艺条件的变动只是临时的)。可结合参数的重新整定以提高指示准确度。
      (2)安装方面的问题。主要是传感器前面的直管段长度不够,影响测量精度。
      (3)参数整定方向的原因。由于参数错误,导致仪表指示有误.参数错误使得二次仪表满度频率计算错误。满度频率相差不多的使得指示长期不准,实际满度频率大干计算的满度频率的使得指示大范围波动,无法读数,而资料上参数的不一致性又影响了参数的最终确定,最终通过重新标定结合相互比较确定了参数,解决了这一问题。
      (4)横河流量计分析二次仪表故障的原因。这部分故障较多,包括:一次仪表电路板有断线之处,量程设定有个别位显示坏,K系数设定有个别位显示坏,使得无法确定量程设定以及K系数设定。通过修复相应的故障,问题得以解决。
      (5)四路线路连接问题。部分回路表面上看线路连接很好,仔细检查,有的接头实际已松动造成回路中断,有的接头虽连接很紧但由于副线问题紧固螺钉却紧固在了线皮上,也使得回路中断。解决了相应的线路问题,存在的问题也相应解决。
      横河流量计厂家友情提示:仪表定期检修是必不可少的工作,并且也要进行清洗,从各个方面确保流量计能够正常的运行,对于流量计测量出的数据妥善保管也是重中之重,方便后续的工作。liuliangji0.ebdoor.com
