[工程机械及配件] 皮带输送机输送带、支承托辊和制动装置的组成与选用说明
查看: 398|回复: 0
    发表于 2014-12-8 16:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
        皮带输送机运用输送带的连续或间歇运动来输送各种轻重不同的物品,既可输送各种散料,也可输送各种纸箱、包装袋等单件重量不大的件货,适合食品、电子、化学、印刷等广大行业。今天上海昱音机械小编,给大家分享下关于皮带输送机输送带、支承托辊和制动装置的组成与选用说明。
        1.输送带
        输送带用来传递牵引力和承放被运货物,主要采用橡胶带或塑料带。织物芯橡胶带是最常用的输送带,由若干层织物用橡胶粘合成衬垫并在其上下面及侧边覆以橡胶制成,上覆胶是承载面,受物料冲击和磨损,其厚度可按物料特性选取。衬层材料用得较多的是棉帆布,还可用其他化纤织物,如维棉交织帆布、尼龙帆布、聚酯帆布等。
        输送带的张力由衬层承受,选取的衬层数需进行校核以满足输送带强度要求。同时,为使输送带有足够的横向刚度,防止它在两支承托辊之间向两侧过分塌下,织物芯橡胶带的最小衬层数应与衬层材料、物料堆积密度和带宽相适应。
        普通织物芯橡胶带适用于工作环境温度为-20—40°C之间,物料温度低于50°C的条件下。对于工作环境有特殊要求的场合,例如高温、高腐蚀、严寒的作业条件,可以采用经化学处理的耐热带、耐寒带和耐油带以及防火带等。以单层纵向排列的钢丝绳为带芯,用橡胶作覆盖物制成。它的抗拉强度高,成槽性好,弹性伸长小,使用寿命长,适用于长距离、大运量的带式输送机
    用塑料代替橡胶制成,具有耐油、耐酸碱等优点,但耐温性较差,倾斜输送的许用倾角约比橡胶带小2°左右。塑料输送带有多层芯和整芯两种。多层芯塑料带与织物芯橡胶带的结构和强度相似。整芯塑料带以维棉混纺织物为整体带芯,用聚氯乙烯塑料作覆盖物制成,与多层芯带相比,工艺简单、成本低,质量好。
        2.支承托辊
        托辊的作用是支承输送带及带上的物料,减小输送带的垂度,使其能稳定运行。托辊类型主要有槽形托辊、平形托辊、缓冲托辊和调心托辊等。
    槽形托辊用于输送散粒物料的带式输送机上分支,使输送带成槽形,以便增大输送能力和防止物料向两边洒漏。增大槽角可加大载货的横断面积和防止输送带跑偏,但使胶带弯折,对输送带的寿命不利。为降低胶带边缘的附加应力,在传动滚筒与第一组槽形托辊之间可采取槽角为10°、20°、30°的过渡托辊使胶带逐步成槽。
        缓冲托辊用于带式输送机的受料处,以便减少物料对输送带的冲击,有橡胶圈式和弹簧板式等。
        调心托辊用来调整输送带的横向位置,使它保持正常运行。调心托辊形式很多,输送散粒物料最简单的是采用槽形前倾托辊。借助两个侧托辊朝胶带运行方向前倾一定角度(一般约3°),而对跑偏的输送带起复位作用。这种方法简单,但会使阻力增大约10%,其他还有锥形、V形、反V形等多种调心托辊,可按需选用。
        3.制动装置
        在有载停机时,为了防止倾斜向上的输送机输送带在货重的作用下发生反向运动,引起物料倒流,应根据具体情况在驱动装置处设制动装置。常用的有滚柱逆止器、带式逆止器、瓦块式制动器等。
        滚柱逆止器可安装在减速器低速轴上。它的结构紧凑,制动平稳可靠并已系列化,可按减速器选配,使用较普遍,最大制动力矩可达48.5kN/m。
    带式逆止器结构简单、造价便宜,适用于倾角≤18°的上行输送机。当倾斜输送机发生停机反转时,输送带就将逆止带楔入输送带与滚筒之间起制动作用。缺点是制动时先倒转一段,造成供料处堵塞溢料。头部滚筒直径越大,倒转距离越长,因此对功率较大的输送机不宜采用。
        需要注意的是,瓦块式制动器(如YWZ型液压推杆式瓦块制动器)结构较复杂且要消耗电力,一般只在向下输送时才采用。
