[工程机械及配件] 围观输送机滚筒,型号多样化如何选择
查看: 348|回复: 0
    发表于 2014-12-8 16:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    国内外输送机设备的市场已逐步自动化,目前,我国滚筒输送机已经向节能、安全、环保、多品种、高性能方向发展,我国各行各业纷纷引进了各种型号的输送机滚筒,这种趋势有利于我国输送机行业的发展,特别是有利于输送滚筒机的发展,上海昱音机械有限公司为响应国内外市场号召,也研发制定了各种型号的输送机滚筒,输送机滚筒型号的选择多样化,今天就让我们一起围观输送机滚筒,了解输送机滚筒相关型号信息,在型号多样化的输送机滚筒世界里作出最佳的选择。
      输送机滚筒是一种圆柱形的零件,它主要划分为从动辊和驱动两种,一般采用无缝钢管制作而成,有些企业会根据自身不同的工艺需求采用一些铝合金6061T5、2205双相不锈钢等材料,输送机滚筒主要应用在数码打印机、输送设备、圆网印花机等各式各样的传动输送系统中。
      输送机滚筒通常在成型后,为了防止生锈和腐蚀,为了耐磨和支撑,所以经常会在表面上做一些诸如包覆如EFLON喷涂、包橡胶、喷漆、镀锌、T镀铬、陶瓷喷涂等工序,又或者是进行一些表面处理,输送机滚筒的生产由初校静平衡、轴头过盈装配焊接、辊体初车等工序组合而成,假如对行为公差有要求的,比如圆度、直线度、圆柱度等要求在0.2mm以下,那么我们在精车后则需要上外圆磨床或轧辊磨床磨削加工,还有一些企业对输送机滚筒的表面硬度也会有要求,我们则可以增加热处理这道工序。
      输送机滚筒根据作用来划分,型号多样,像保证传递精度的数码激光打印机上的辊筒、对尺寸精度要求不是很高的支撑用托辊、具有起压滤作用的造纸机械上的压辊、起重型压滤作用的辊筒等等,各企业可以根据自已的需求来进行选择。
    皮带输送机
    皮带输送机
      输送机滚筒根据尺寸要求来分类的话,主要有大型、小型的滚筒,大型的长度可以达到10m、直径达到1500mm以上,这种主要是造纸机械用辊筒,而小型的通常长度在1 m、直径在159mm以内,这种主要是自动流水线上带式输送机上采用的平托辊,输送机滚筒的直径设计主要有25mm、32mm、38mm、42mm、50mm、57mm、60mm、76mm、80mm、89mm。输送机滚筒主要采用碳钢包胶、铝合金、不锈钢、ABS、碳钢镀锌、碳钢镀铬等材质,不一样材质制作的输送机滚筒,功能也不一样,各企业可以自行选择,输送滚筒的类型也有很多,各企业可以选择单链滚筒、双链滚筒、“O”带滚筒,也可以选择无动力滚筒、锥形滚筒、槽型滚筒,如果各企业还对输送滚筒的固定方式有要求的话,也可以相对应的做出选择,输送机滚筒主要有内牙轴式、全扁榫式、通轴销孔式、弹簧压入式的固定方式。
      输送机滚筒不同宽度的物件应该有针对性地选择适合宽度的输送机滚筒,最为普遍地是采用“输送物+50mm”的宽度。根据输送物件的重量平均分配到接触输送机滚筒上,也可以略计算也每个滚筒所能承重的一个数值,然后可以确定出输送机滚筒的壁厚和轴径。输送机滚筒所处的输送环境不同。则输送机滚筒的材质和表面处理也会不同。
      滚筒输送机可输送的物料种类繁多,则各种型号的滚筒选择也至关重要,为了满足不同的生产需求,上海昱音机械有限公司祝愿广大企业、客户选择到适合自已的输送机滚筒。
