消毒碗柜最好一两天通电消毒一次可延长其使用寿命。
查看: 234|回复: 0
发表于 2014-12-8 14:49:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  再说这个液晶电视的关键部件“屏”的来源:大多是LG、三星、夏普等那几家提供。比如海信很多高端产品用的是三星的屏,而东芝用的也就是夏普和LG的屏。所以在挑选这类产品的时候,只要是国产大厂的产品,且技术指标符合您的要求就行了,都是国产的,干啥不买个实惠点儿的呢?如果您非要买个原产的,也要有心理准备。看看咱们的“焦点放谈”栏目,三星的背头和DVD都出现过维修没有配件,等待超过两个月的事情。这样看起来,还是国产品牌实惠一些,起码出了问题不会有这样的事情发生。
碗刷完了就进消毒柜
  消毒柜也是个挺娇气的东西。刚刚刷完的碗,您最好擦干了再放进去。消毒柜是通过红外发热管通电加热,柜内温度上升至200至300摄氏度,才能达到消毒之目的。所以里面的红外线加热器管的电极很容易因为潮湿而氧化。其实我们中的很多人,并不经常使用消毒碗柜,却把它当作普通的碗柜使用。刷完的碗还滴着水就往里面放。于是,消毒柜的各个电器元件及金属表面就容易受潮氧化,在红外发热管管座处出现接触电阻,易烧坏管座或其他部件,缩短消毒柜的使用寿命。
  另外,消毒碗柜最好一两天通电消毒一次,这样既起到杀毒的目的,又可延长其使用寿命。应将餐具洗净沥干后再放入消毒碗柜内消毒,这样能缩短消毒时间和降低电能消耗。塑料等不耐高温的餐具不能放在下层高温消毒柜内,而应放在上层臭氧消毒的低温消毒柜内消毒,以免损坏餐具。彩瓷器皿放入消毒柜会释放有害物质,危害人体健康。碗、碟、杯等餐具应竖直放在层架上,最好不要叠放,以便通气和尽快消毒。
  消毒柜应放置在干燥通风处,离墙不宜小于30厘米。消毒期间非必要时,请勿开门,以免影响效果。消毒结束后,如过十分钟再取用的话,效果更好。家庭影院可不是2000多块就可以搬回家的。既然是影院,当然要在两方面拥有影院的效果:听觉和视觉。在听觉方面,必须要有4个以上的声源,形成环绕的声场。通常我们所说的5.1声道是6个音箱:两个主音箱、两个环绕、一个中置和一个低音炮。至于视觉方面当然要有一个高清晰度的大屏幕显示设备。这个显示设备可以是大屏幕CRT或者背投、等离子、液晶啥的。不过别忘了,也可以用投影仪。
  其实上面的话不是我自己杜撰的,而是国家早有规定。“家庭影院标准”分别由《家庭影院用环绕声放大器通用规范》和《家庭影院用组合扬声器系统通用规范》两项规范组成。这项标准对家庭影院用环绕声放大器和组合扬声器的技术要求、试验方法、质量评定程序以及标志、包装、运输和存储等各方面均做出了十分明确的规定,其中有关技术要求参照了其他有关国家标准和行业标准。在《家庭影院用环绕声放大器通用规范》中规定了家庭影院系统的定义,明确指出只有由环绕声放大器(或环绕声解码器与多通道声频功率放大器组合)、多个(4个以上)扬声器系统、大屏幕电视(或投影电视)及高质量A/V节目源构成的、具有环绕声影院视听效果的家用视听系统才能称为家庭影院。
  包装箱内避震用的白色泡沫塑料易燃,一遇明火即着而且不易扑灭。它的另一特点是隔热性好。电视机长时间工作后机内的温度会升高,部分电视机的散热孔分布在机箱底部,如果电视机垫上这种泡沫塑料,机内的热量就不容易散发出去,机内的温度就会上升,影响电视机的使用寿命。因此,不宜用泡沫塑料垫在电视机下。
  电视机与沙发对面放置时,距离一般在2米左右,切忌距离太近。否则电视机在工作时进发出的X射线,对人体会有伤害。电视机旁不宜摆放花卉、盆景。一方面潮气对电视机有影响;另一方面,电视机的X射线的辐射,会破坏植物生长的细胞正常分裂,以致花木日渐枯萎、死亡。电视机不宜与大功率音箱或电风扇放在一起。否则音箱和电风扇将震动传给电视机,容易将电视机显像管灯丝震断。使用电褥子的时候,切忌将电子表或电子计算机放在枕头底下。电子表和电子计算机最怕高温,高温或日光直晒均会使液晶显示日益变黑,字迹不清,最后完全失效。?
  录音机、电唱机如果没有采取特殊减震措施,不要放在音箱上。因为震动会传导到唱头和磁头上,使放出的音质变差。洗衣机切忌放在潮湿的厕所、厨房等处。长期在潮湿环境下放置,铁皮会锈蚀,同时内部电动机和电器控制部分也将受到潮气侵袭,易使功能出现障碍。电烤箱、电饭煲等大功率电热炊具,不能安放得离电源插座太远。因为线长和经常移动会引起电线外皮老化、脱落,容易造成触电事故或引起火灾。
更多精彩推荐:新科空调故障代码 冰箱温控器 东芝笔记本怎么样
