装载机的日常维护保养制度整理
查看: 267|回复: 1
  • 签到天数: 55 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-12-8 14:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
      装载机的日常维护保养制度整理
      一、日常维护保养
      1、检查发动机机油量、水箱水量、变速器和燃油箱以及工作油箱量。
            2、检查轮胎气压和外形。
      3、检查操纵机构信号设备是否完好。
      4、发动机发动后有无异常响声,各仪表工作是否正常。
      5、各部是否漏油、漏水,各连接部位是否有松动现象。
      6、变速器、变矩器、前后桥等有无过热现象。
      二、定期维护保养
      1、每日例检
      a.检查燃油、冷却水、液压油、机油是否缺失、发动机有无异常过热现象。 b.检查轮胎气压及损坏情况。 c.检查仪表和灯光。
      2、每50小时保养
      a.排放燃气油箱内的水、沉淀物。 b.全车各油滑点加注润滑脂。
      3、每100小时保养(应同时进行每50h保养) a.润滑后桥驱轴销。 b.检查液压油箱内的油位,加注至L-H线之间。 c.清洁空调空气滤清器的滤芯。
      4、每250小时保养(应同时进行50h和100h保养) a.检查蓄电池点解液液位。 b.检查驻车制动器。 c.检查空调压缩机皮带张力。 d.检查轮毂螺栓是否松动。 e.清洁空调循环滤清器滤芯。 f.检查蓄能器的动能是否正常。
      5、每500小时保养(应同时进行50h、100h、250h保养) a.更换油底壳内的油,更换机油滤清器滤筒。b.更换燃油粗滤器滤筒。
      6、每1000小时保养(同时进行50h、100h、250h和500h保养) a.更换燃油主滤器滤筒。b.更换变速箱油和滤清器滤筒,清洁粗滤器。 c.清洁变速箱通气装置。d.中央铰接销(2处)、驱动轴中央支架(1处)润滑。 e.检查发动机进气管路德夹子是否松动。 f.检查发电机驱动皮带张力。
      7、每2000小时保养(同时应进行50、100、250、500和1000h保养) a.更换液压油箱内的油、更换液压滤清器滤芯。 b.更换液压油箱通气装置滤芯。 c.更换车桥油(前、后桥)。d.更换空调器循环空气滤清器、空气滤清器滤芯。 e.检查制动盘磨损情况。 f.检查发电机、减振器。 g.检查发动机气门间隙。
      8、每4000小时保养(同时进行50、100、250、500、1000、和2000小时保养)a.中央驱动桥花键(1处),前、后中央驱动桥(6处)润滑。 b.检查水泵、启动马达、空调压缩机。c.检查发动机高压管路夹子是否松动,橡胶是否硬化。 d.检查燃油防喷射盖是否缺失,橡胶管是否硬化。
            jrxyt0622铁臂商城为您推荐几个性价比不错的品牌,例如:厦工装载机徐工装载机雷沃装载机等,更多装载机信息,欢迎咨询。
  • 签到天数: 55 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2014-12-11 11:39:49 | 显示全部楼层
