[机械工艺] 同步带安装注意事项及失效原因
查看: 273|回复: 0
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-12-7 20:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
          1、同步带安装注意事项:
          减少同步带轮的中心距,如有张紧轮应先松开,装上同步带后再调整中心距。对固定中心距的传动,应先拆下带轮,把带子装到带轮上后再把带轮装到轴上固定。
          安装时还应该注意以下几点 :
          (1)使同步带轮确实对正,轴线完全平行,带轮齿必须与同步带的运转方向呈直角。
          (2)不得用工具把同步带予撬入带轮,以免损伤抗拉层。
          (3)务必固定好带轮轴承,以免中心距振动。
          (4)不得将同步带长期处于不正常的弯曲状态存放、应保存在阴凉处。
          2、同步带http://www.synchronousbelt.com失效原因:
          (1)带体疲劳断裂;
          (2)带齿剪断和压溃;
          (3)带侧、带齿磨损、包布剥离;
          (4)承载层伸长、节距增大、形成齿的干涉、爬齿;
          (5)冲击、过载使带体断裂。
