[机械工艺] 同步带在安装时需注意的几个方面
查看: 352|回复: 0
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-12-7 20:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
          同步带在安装的时候要注意以下几个方面:
          (1)在安同步带的时候,要是2个带轮的中心距是会变化的,那就要把同步带轮的中心距减小一点,在同步带装好以后,再让中心距回到原来的位置。要是有张紧轮,就可以将张紧轮卸松一点,等装好同步带后,再把张紧轮从新弄好。
          (2)将同步带安到带轮上的时候,注意不能太大力,也不能用螺丝刀去撬同步带,防止同步带上的抗拉层出现肉眼看不见的断裂。
          (3)将同步带的初张紧力调整到合适的程度。
          (4)同步带在运行的时候,两个带轮轴线的平行度要合适,不然同步带运行的时候会出现跑偏的现象,严重时还会从带轮上跳出来。
          (5)用来支撑同步带轮http://www.synchronousbelt.com的架子的刚度要符合要求,不然带轮在工作的时候会出现两轴线不平行的情况。
