轴流风机常用于大型场所通风的一种比较常见的通风设备,这种设备常与电压互感器配合使用。
电压互感器的工作原理与变压器相同,基本结构也相类似,具有容量小且比较恒定的特点,正常运行时近乎空载。由于自身阻抗很小,发生短路时,因电流急剧增长而烧毁线圈。为此,避免绝缘损毁对人身造成事故,原边接有熔断器并副边接地。测量用电压互感器做成单相双线圈结构,既可单相使用,也可三相使用。正常运行时,电力系统的三相电压对称,第三线圈上的三相感应电动势之和为零。一旦发生单相接地时,中性点出现位移,开口三角的端子间就会出现零序电压使继电器动作,从而对电力系统起保护作用。线圈出现零序电压则相应的铁心中就会出现零序磁通。为此,这种三相电压互感器采用旁轭式铁心或采用三台单相电压互感器。对于这种互感器,第三线圈的准确度要求不高,但要求有一定的过励磁特性。
轴流风机与电压互感器配合使用能可靠保护其运行的安全性,有效保护了风机电机在电压、电流不稳定时造成的伤害甚至烧毁现象,同时也具有计量和测量作用。
http://www.gddhf.com/news-view-208.html/
