了解轴流风机的运行和启动方法
查看: 197|回复: 0
发表于 2014-12-6 17:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴流风机的起动与其它电机设备一样,包括通电起动和加速过程,其方式可分为全压起动和减压起动。
合理地选择电动机的起动方法,必须根据供电电网的容量、机械负载对起动转矩的要求、电动机本身的特点等因素,进行具体的分析,以求获得规定的起动时间。例如,电网的容量很大,电动机的起动电流不会在电网上引起显著的电压降落,此外,电网的控制线路和设备允许短时通过足够大的起动电流,就可采用全压起动;如果风机在起动时所要求的转矩不大,并且电网容量相对电动机而言又不很大,则主要考虑如何减少起动电流而采用减压起动。
了解轴流风机的启动与运行方式,可根据具体设置参数设计电路,保证风机可以正常稳定的运行,有了稳定的电压是延长风机寿命的必要条件。
http://www.gddhf.com/news-view-205.html/
