轴流风机叶片角度与其风量成正比
查看: 264|回复: 0
发表于 2014-12-6 17:15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴流风机在同一型号和转速下,叶角的角度越大得到的风量、风压和功率就越大,轴流风机的叶角表示叶轮叶片的角度。因此得出一个结论:叶片的角度与其风量成正比关系。知道这一点很重要,在风机的设计时,可根据环境对风量的需求来调节叶片的角度,这种不以更换电机的方式而获得不同功率的方法,给设计留下更大的自由度,同时对已配置的风机通过调节叶片角度,满足风量需求赋予新生命,节约了投资成本。虽说叶片角度与风量成正比,但都得在一个合理的范围内,过渡调节叶片角度会对电机造成过载。
http://www.gddhf.com/news-view-198.html/
