[转载] 立式加工中心的使用
查看: 778|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2014-12-6 16:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
       立式加工中心是指主轴轴线与工作台垂直设置的加工中心,能完成铣、镗削、钻削、攻螺纹和用切削螺纹等工序,主要适用于加工板类、盘类、模具及小型壳体类复杂零件。被广泛的应用在公司生产中。数控立式加工中心正常运转要具有四个条件,
     1、数控立式加工中心应远离振源、防止阳光直接照耀和热辐射的影响,防止湿润和气流。假如数控机床邻近有振源,则加工中心附近应设置防振沟,否则直接影响数控机床的加工精度及安稳性。
    2、装置加工中心的方位,需要电源电压有严格控制。电源电压动摇必须在答应范围内,而且坚持相对安稳。否则会影响加工中心数控系统的正常作业。
    3、数控立式加工中心的环境温度低于30摄示度,相对温度小于80%。一般数控电控箱内部设有排风扇或冷风机,以坚持电子元件,特别是中央处理器作业温度稳定或温度差变化很小。过高的温度和湿度将致使控制系统元件寿数下降,并致使毛病增多。温度和湿度的增高,灰尘增多会在集成电路板发生粘结,并致使短路。转自http://blog.sina.com.cn/s/blog_ecfc1a0e0102va1p.html
