[工程机械及配件] 无动力皮带输送机设备的特点
查看: 328|回复: 0
    发表于 2014-12-5 17:03:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        昱音公司生产的无动力皮带输送机设备有另一种称号即辊道,分为长、短辊道二种,无动力滚筒机输送用的是碳钢喷塑、不锈钢、铝型材的机架材质,无动力滚筒的转弯滚线的标准转弯内半径有300、600、900、1200mm等,直段滚筒所用的滚筒直径为38、50、60、76、89mm等。按输送物体的重量、外形尺寸、线速度等等,昱音公司提议,各大企业客户可以根据自己的需求来制作转弯滚筒的锥度。
      无动力皮带输送机设备结构简单,可靠性很高,使用的时候维护起来比较方便,同时,无动力皮带输送机设备衔接过滤较简单,它可以采用多条皮带输送机和其它设备组合而成的物流输送系统,以此来完成各企业根据自身要求的多方面需要。
      无动力皮带输送机设备以圆柱形长辊道的应用最为广泛,圆锥形辊子、双排圆柱形辊子的辊道曲线,可以让物件转弯,而短辊道的间距可以缩小,自重较轻。无动力滚筒机在一般情况下是稍稍往下倾的,斜度的设置也灵活多变,在线路长、物品重的情况下,如果想在推动物件的时候省点力气,那么斜度范围可以设在1%至1.5%之间,假如根据企业自身要求,想让物件自已滑动,那么斜度可以相对应的增加到2%至3%之间。滑斜度的大小,影响其因素很多,各企业可以通过自身的条件和要求不断的加以实验,最终找到确定合适自己的角度,这里有几种比较常见的标准,昱音公司在这和大家分享一下。
      一:线路的长度如果小于10米、物件没有超过200千克的时候,那么我们就可以布置成水平线路。
      二:物件下滑速度,自滑式辊道不能轻易控制掌握,所以它的长度一般就不会很大。
      三:无动力皮带输送机设备内宽度可以根据客户自己的需求来制作,一般情况下,客户只要注意辊道的宽度要比物件的宽度大到100毫米至150毫米之间,曲线段的最小曲率半径在辊道宽度的3倍至4倍之间,辊子间距是输送物件长度的1/3到1/4之间,当客户对物件输送的平稳性要求比较高的时候。间距可以设取为输送物品长度的1/4至1/5之间,而辊子的直径根据载荷的大小来决定。
