太阳能供电使用热水器的详解
查看: 136|回复: 0
    2015-1-26 17:22
  • 签到天数: 54 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-12-5 16:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
         太阳能供电是现在长江的事情,我们在生活的地放随处可以在矮的楼房上或是在一些建筑物上可以看到太阳能供电的物体出现。但是太阳能转化是怎么进行操作或是怎样给人们带来的福利呢?下面我们就来介绍一下吧!
      太阳能供电中就包括太阳能热水器。太阳能热水器一直被人们称为“半成品”家电,可见它和安装服务是分不开的。但是消费者往往将注意力集中到产品的质量和配件的质量上了,而忽视了产品安装的质量。
      1、选择的产品能否适合安装环境
      在选购安装太阳能热水器时,除了关注热水器支架的材质以外,我们还是要关注的是,太阳能供电中出现的漏洞如何处理。还要关心一下支架的结构是否和安装现场的条件相符。比如说:在坡屋顶安装时,最好选择坡屋顶专用支架为最佳。选择其他结构的支架还要考虑安装时是否需要加工安装平台,费用由谁承担。
      2、太阳能热水器的安全性
      太阳能供电使用的消费者选择太阳能热水器时,从使用角度会把安全、节能放在首位来考虑。但它又不能等同于电热水器安装在室内,室外的环境比较恶劣,主要有以下几点:
      (1)防风固定:一般情况下都是采取钢丝绳固定到周围比较坚固的地方,最经济但也是最易出问题的一种方法。如果能够采取预埋安装底座最为理想,不过造价会高出很多。
      (2)防雷措施:如果周围没有高大建筑物,而太阳能热水器恰巧又安装在房屋最高处的话,那么最好还是在距热水器50公分的地方安装避雷设施,并与避雷系统的引下线可靠地连接。
      (3)室外的管道:室外管道原则上越短越好,北方地区还要采取有效的保温防冻处理。此外,管道还要可靠地固定,防止大风天气摇摆。
      3、太阳能供电太阳能热水器的方向性
      从理论上讲,太阳能热水器的采光面应朝向正南方向,但在实际操作中可根据现场条件左右偏差30度(165度~195度)范围内都是允许的。偏差太大会影响上午或下午的集热效果。除此之外,还要看看太阳能热水器的采光面有无遮挡阳光的地方,比如前面是否有高的建筑物或树木等。
      我相信不管是什么样的产品都是会有他的漏洞存在,但是厂家有他自己的防止措施做到位就是最让消费者放心的。太阳能供电这想技术我们不能是会万无一失但是我们尽量让消费者放心!
      文章来源于,太阳能供电http://www.htonetech.com,欲转载保留出处
