框架结构是沙发床的“骨架”,坚固的框架是其牢固耐用的基本保障
查看: 157|回复: 0
发表于 2014-12-5 11:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
选购涂料其实还是件比较精细的工作,要想自己的房间装修完美就不得不注意个中细节,比如居于潮湿地方的家庭最好选用有加强防霉功效的乳胶漆,以免墙身发霉及起泡。
    1.选购涂料前,可拿油漆卡与地板,窗帘拼在一起看是否协调,由于色卡的面积很少,涂在墙上后会变得较深,选色泽时宜加以留意。另色卡上的颜色可能与实质有少许差异,应以实质为准。
    2.很多人喜欢自行调色涂墙,但效果未必理想,最好采用现成由机器调校的颜色,选择达数千种。但调色服务一般只由指定的漆厂陈列室才有提供,购买前必须留意是落单预定,还是及时调色可供取走,而调色的涂料价钱会略贵。成都最新房价
选购涂料是件精细活 优质材料以防墙面起泡
    3.给孩子粉饰房间,最好选用没有化学气味的天然油漆或水性油漆,因油漆中所含的重金属,会影响智能发展。另外,孩子喜欢在墙上涂鸦,宜选用可洗性涂料。
    4.根据的专业人士介绍,居于潮湿地方的家庭最好选用有加强防霉功效的乳胶漆,以免墙身发霉及起泡。
    5.乳胶漆所含的树脂质素愈佳,成份愈高,漆膜弹性便愈大,能抵抗轻微裂缝的拉力,亦较易清洁,兼有较佳防水功效。但现实漆罐上没有标明树脂成份,故难以分辨,消费者唯有留意色卡上的功能简介及听取师傅的意见。
    6.选购涂料时,要留意漆罐上的说明,例如该种涂料适用于涂刷哪种表面,适用的稀释剂,所需干燥时间及每罐可涂盖的面积等等,以决定所需涂料数量。
    编者总结:涂料选购一定要和家里的风格要协调哦,不然生活在里面会怪怪的。对于许多小户型家庭来说,在家里摆放一款沙发床是非常实用的选择。沙发床结合了沙发和卧床两种家具的使用功能,最大限度地节省了居室空间。要想挑选到一款品质优良的沙发床,以下几个选购要点不可不看。
    1、尺寸要科学舒适
        在挑选的时候,不要一味考虑沙发床的外观和花色,其舒适性也是非常重要的,而这就体现在尺寸上。沙发各个部分的尺寸应该适应人体生理结构的曲线,符合人体工程学原理,这样无论是坐卧都会比较舒适。北京房价下跌
沙发床
        沙发床座面的高度最好在35-42厘米之间,也就是大约等于人小腿的高度。过高或者过低的尺寸都不利于人体肌肉的放松,长时间使用容易造成身体酸痛。座位深度在48-55厘米之间比较适宜,也就是说,当后背尽量贴靠在沙发背上时,人的膝盖仍应该在座面之外。从地面算起,沙发床靠背的高度应该保持在 68-72厘米之间,在这个范围之内,人体的舒适性是最强的。另外,靠背的倾斜度最好在100-108度之间,而扶手的高度在62-65厘米之间比较适宜。
沙发床
    2、 结构要牢固好用
       。如果沙发床采用木质框架,最好能够揭开底座衬布进行查看,看木质是否光洁,好的木框架应该没有虫蛀、疤痕、糟朽的痕迹。目前,沙发床的“变型”方式主要有“翻转式”和“推拉式”两种。不论采用那种方式,在“变型”过程中,都应该手感顺畅,阻力适中,各个部分就位后稳定牢固。
    3、 弹簧床垫不要太软
        由于沙发床兼顾沙发和卧床之用,因此,其弹簧床垫的质量和舒适性至关重要。并非越柔软的弹簧床垫就是越好的,触感软硬适中的床垫能够均匀分散人体的重量,加强对脊椎的支撑能力,起到缓解身体疲劳的作用。此外,良好的透气性也不可忽视,这一特性可以令弹簧床垫保持较好的卫生状况。
    4、 面料缝纫要看细节
        目前的大多数沙发床都是布艺面料,在选购的时候,最好挑选面料比较厚实的沙发床,这样产品比较耐用。面料的经纬线应该细致、严密、光滑,没有跳丝和接头外露的情况.相邻面料缝纫处的针脚以均匀、平直为佳。品质优良的面料色牢度会很高,抗静电、阻燃性能都不错。车位产权
    5 、包布要自然贴合
        也就是面料与内容物之间的贴合程度。好的包布应该是平整、挺括的,扶手与座面、靠背之间的过渡应该自然、流畅,没有皱褶。如果沙发床在设计上有一些带有弧形的位置,更应该仔细查看,看包布是否圆滑流畅。另外,包布在花色上的拼接也要注意查看——图案在两处不同位置的拼接是否协调,如果是条纹图案,要注意条纹是否存在扭曲和倾斜的情况。
