[工程机械及配件] 皮带输送机需合理操作
查看: 353|回复: 0
    发表于 2014-12-4 16:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
        皮带输送机在运作过程中,难免会遇到各种各样的问题,然而有些问题发生的原因明显是我们对输送线了解的还不是很透彻,在这里,上海昱音公司提示广大客户要警惕皮带输送机的合理操作性,输送线操作不当不止会给输送线本身带来伤害,也不仅会影响到生产货料损失,效率的下降,生产成本的上升等问题,有时候更严重者则会波及人身安全,望广大客户一直谨记,安全第一,输送线需合理操作,不可图快图方便。
      一,皮带输送机的启动和停机问题
      输送线在通常情况下,应该在空载的条件下启动,当顺次安装有数台皮带输送机的时候,我们应该采用可以闭锁的起动装置,这样可以通过集控室按一定的顺序来起动和停机,同时,为了以防突发事故的发生,我们还要设置每台输送的启动和停机按钮,除此以外,输送线的输送带有时候会出于某种原因纵向撕裂,为了预防此事故的发生,我们在输送线的长度超过30米的时候,则沿着输送线全长,间隔一定的距离安装一个停机按钮。
      二,皮带输送机的安装问题
      皮带输送机的安装首先先从头架开始,再顺次安装各节中的间架,最后装设尾架,之后安装驱动装置,在安装驱动装置的时候,我们必须注意皮带输送机的传动轴要和皮带输送机的中心线垂直,驱动滚筒的宽度的中央同时要和输送线的中心线重合,而且减速器的轴线和传动轴线要平行,在安装托辊的时候,则是要在机架、传动装置和拉紧装置安装之后才可安装,为了确保输送线输送带始终在托辊和滚筒的中心线上运行,那么我们在安装托辊、机架和滚筒的时候,则要知道所有的托辊必须要排成行、互相平行,并且要保持横向水平;所有的滚筒也要排成一行行,互相平行;而且,支承结构架则是要呈直线,保持横向水平。之后还要将机架固定在基础或楼板上面。在皮带输送机固定了以后,才可以装设给料和卸料装置。在挂设输送带的时候则先将输送带带条铺在空载段的托辊上,在围抱驱动滚筒之后,然后敷在重载段的托辊上。最后,在皮带输送机安装之后,再进行空转试机。
    皮带输送机
    皮带输送机
      三,皮带输送机的维护
      皮带输送机运转是否可靠,我们同时还要及时发现和排除可能发生的故障。因此,输送线操作人员还需要随时观察运输机的运行情况,如果发现异常,就要及时处理。定期巡视检查输送线的每一个运作情况,非常重要。
      上海昱音公司觉得,为了确保输送线操作的安全性,广大企业必须要多开设一些输送线械设备的培训课程,平时多给操作人员和维修人员宣扬一些输送带的运行和维修知识,这样在一定程度上,可以有效地防止输送线设备故障的发生。
