签到天数: 184 天 [LV.7]常住居民III
规范操作皮带输送机械设备可以保障人和输送机的安全,以免发生不必要的意外,及造成损失。同时也是保障生产作业线稳定效率。以下是上海昱音整理总结出的一些关于皮带输送机械设备的安全操作规程,从而方便新老客户查阅,找出皮带输送机运作前后可能出现的故障,防患于未然。
皮带输送机械设备操作前需注意:皮带输送机械设备操作员在上岗之前,要把长发挽入工作帽内,以免卷入皮带发生人身伤害,同时要穿戴好劳动保护用品。皮带输送机械设备在开机前一定要全面检查输送机设备,防止障碍物的出现,然后确认皮带上和皮带机部位无人,做好开机的准备工作。皮带输送机械设备在开机之前还需注意检查其安全装置有没有齐全,输送机输送带的松紧程度,看传动部位、托辊等轴承的润滑情况,一定要切记,没有润滑油千万不能运转输送机,同时还要确认输送机的机架、紧固件没有有松动、变形。皮带输送机械设备操作中需注意:皮带输送机械设备开动之后,先要空转几分钟,检查各个部件的运行是否正常,输送机皮带有没有打滑、跑偏等现象,假如有的话,就要及时地调整好,然后确定无异常才可以运行。皮带输送机械设备运行过程中如果有皮带路偏、乱跳等现象的时候,不能用手拉、压杆子等不当方法处理,同时,要在设备停止运转和切断电源后才可以维修。
皮带输送机
皮带输送机械设备运行过程中还时时注意检查变速箱、电动机等部件是否运转正常,严禁用手去触摸输送机设备的运转部位,要时时巡检操作,不能从输送机皮带下方穿过,也不能从输送机皮带上方跨行。皮带输送机械设备运行过程中,如果要加物料的话,一定要均匀,物料加的太多会压死皮带,输送机就不能安全运转。皮带输送机械设备的电机和开关附近20米以内风流中瓦斯浓度达到1.5%时,必须停止工作。切断电源,撤出人员处理。
皮带输送机械设备操作后需注意:皮带输送机械设备在停机之前要先停止物料,等皮带上的物料全部确实卸载完之后再停机,当多节皮串联的时候,那么输送机停机顺序是喂料端至卸料端依次停机。皮带输送机械设备停止工作之后,先要将电源切断,电源的开关箱要锁好,然后清理输送带上的物料,再用护罩把输送电机机盖好。皮带输送机械设备停机之后还要做清扫工作,检查输送机械各部件,然后做好写设备运转的记录的工作。
