水泥沙子的选择是墙砖铺贴工程的基础
查看: 157|回复: 0
发表于 2014-12-4 14:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    贴墙砖的注意事项:将切割的墙砖放在墙角的位置一般切割过的墙砖看起来并不是十分的平整,所以最好放在墙角的位置,也可以使用密封胶使其封闭起来,这样不会影响房屋的装修效果,反之,如果铺贴在比较明显的位置,则会影响房屋的美观度。
    贴墙砖的注意事项根据铺贴形式决定排砖方式铺贴时要根据铺贴形式确定排砖方式,如有方向性的图案,应将产品按图示方向进行铺贴,以便得到最佳效果。特别注意,有些纹理不明显的砖,例如:微粉砖其实也是有方向性的,一般的铺贴工人都不会注意到这个细节,会将墙面搞得杂乱无章。
    上文详细的为大家介绍了五点墙很多的朋友在装修时,因为对于墙砖铺贴注意事项并不是十分了解所以在铺设完成之后产生了很多的问题,也很大程度上影响了整体的装修风格。
    墙砖的铺设是装修过程中非常重要的一步,如果操作不当,将会为后期带来很多的问题。而如果我们了解一些墙砖铺贴注意事项则可以让掌握到其中的技巧,让整个施工过程事半功倍。下面就让小编简单的为大家介绍一下贴墙砖的注意事项有哪些?
一定程度的时候,墙砖甚至会出现裂纹,这样会造成墙砖大量的浪费,并且铺贴的质量还不好。
    第一块墙砖的铺贴位置要选好第一块墙砖的铺贴位置决定了整面墙砖的铺贴位置,所以第一块墙砖的铺贴位置一定要选好。否则的话,整面墙砖都会歪掉。砖铺贴注意事项,对于将要装修房屋的朋友来说上文所述的内容是一定要进行了解的。只有了解清楚才能正确的进行房屋的装修,为自己创造一个舒适的小窝。
铺墙砖注意事项
    贴墙砖的注意事项之一:选择质量较好的水泥沙子
    水泥沙子的选择是墙砖铺贴工程的基础,要想有好的墙砖铺贴效果,就一定要选择质量较高的沙子,只有这样墙砖才会和墙体连接紧实。我们在选择水泥沙子时一定要查看它是否有QS认证,看看它有没有超过或者接近保质期。沙子最好选择河沙,主要就是因为河沙的含水量较大,粘贴效果更好。
    贴墙砖的注意事项之二:墙砖一定要充分的浸泡
    墙砖在铺贴前都要经过充分的浸泡,这样主要是为了让墙砖的孔隙吸收水分,这样在铺贴的时候不容易出现空鼓、脱落的现象,如果墙砖没有浸泡直接贴到墙上,墙砖很有可能直接把水泥中的水分吸收掉,到达
蚂蚁上树的做法 凉拌黄瓜的做法 罗宋汤的做法
