[工程机械及配件] 皮带输送机的零部件的设计
查看: 320|回复: 0
    发表于 2014-12-3 16:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                         各个零部件的设计与发挥效果与皮带输送机所生产的输送速度效率息息相关,所在在输送机配件的选择与设计上也不可忽视,只有当输送设备的输送配件与主机器进行配合适用才能为生产企业创造出更多的利用价值,带来更好的经济效益。下面昱音带大家了解一下被广泛使的皮带输送机各个零部件的设计。
         首先是皮带输送机中电机承的设计;由于电承载是定在托板上,故要求此支撑板有一般的负载的支撑能力。另外电机震动较大,要求还要有一定的延伸率和强度,易于冲压和焊接,故选用30做为托板材料。因为皮带输送机是带动两个滚筒的运动是呈V字状态,所以电机支撑也是呈V状。
        其次皮带托板与滚筒轴撑架的设计;在皮带下面安装一托板,托板的作用是用于支承传送带及输送带上的所承载的物料,保证输送带稳定运行的装置。因为此机器主要分级的的物料种类类的的重要考虑(此处以水果橙子为例,即低重量的水果)。(即使在机器上放满橙子也只有10KG的重量。)选取两节式槽型输送机比较方便。在两传送带间放置一皮带托板即可,
        输送带从此V板上下穿过,则输送带可以利用板的承载能力承受橙子的重量。滚筒支撑架主要是用来放置滚筒并且支撑皮带支撑架的。承受一般大小的力。而在形状上需要呈现V字形,并且两端有固定伸出,为焊接件。因为在机器上受轻负荷。磨损无关紧要,而且要求的机械性能不高,材料选择45钢。
        再次是皮带输送机配件滚筒支承座的设计;滚筒为固定在滚筒支承座上,并且滚筒支承座固定在滚筒支撑架上,因为有2对从 动轮。所以做2对滚筒支承座,用以固定滚筒。底板和旁边支架为焊接,材料选择为30无特殊要求。滚筒支撑座尺寸详见装配图。 轴的设计;轴的材料一般是经过轧制或锻造的碳素钢或合金钢,有条件的可直接用冷拔钢材。根据需要,一般轴要经过热处理或表面强化处理。以提高其力学性能及耐磨性等,在一般温度下合金钢和碳钢的弹性模量相差很小,故采用合金钢不能提高轴的刚度。 本设计中主要是滚筒处采用轴,考虑到是输送水果,故对于轴的各方面要求不高。而且为滚筒转,轴不转的方式。所以选取钢45,因为轴的直径尺寸小于100mm,所以用正火处理,硬度为170~217°。坡形板的设计在整体机械中安装左右两个坡形板,在坡形板的辅助下。水果可以聚拢在中间。并且可以形成一列,输送到下一机构中,进行分级,达到水果分级输送的目的。后盖板的作用是阻止水果落出装置外面,而且在机械上方可以掀开盖板方便维修。
        滚筒中轴承的选择通过与滑动轴承的对比,滚动轴承油如下优点:
    1. 摩擦系数小,能使机器灵活轻快的旋转,提高工作效率。
    2. 滚动轴承一般都是钢材制造的。因此经久耐用。
    3. 滚动轴承的尺寸标准化,不像滑动轴承在更换时需要装配,因此安装盒拆卸比较方便。
      缺点是滚动轴承冲击负荷的能力较差,因为是整体的,安装在长轴的中部困难,径向向尺寸比滑动轴承大,而且在高速运转时声响较大。但是这些缺点不影响滚动轴承在本机器中的使用。电动机的选择 机选用的是型号为MBW07,功率为0.75 千瓦的减速电动机。
