签到天数: 184 天 [LV.7]常住居民III
自动分拣机的框架主体框架主体做为支撑和连接各个部件的部分。自动分拣机是专业输送食品类、制药类及快递行业当中进行分拣各类包裹,在水果行业当中用来选取不同水果进行分拣的输送设备,在此我们以输送水果为例;自动分拣机根据水果行业的需要,考虑到机器多数用于小型果园进行准备的,从价格和经济性方面选取,所以可以进行选用铝型材。而挤压好的铝合金型材,其表面耐蚀性不强,须通过阳极氧化进行表面处理以增加铝材的抗蚀性、耐磨性及外表的美观度(铝型材就是铝棒通过热熔,挤压.从而得到不同截面形状的铝材料)。
考虑到自动分拣机的所需要支撑的重量和性能因素,取直径是50mm的型材截面。具体尺寸见机械装配图。框架之间的连接采用一固定零件与螺母共同固定在铝型材四面的槽中。固定零件。自动分拣机的输送带的选择也是至关重要。输送带用来传递牵引力和承放被运货物,因此要求它强度高、抗磨耐用、伸长率小和便于安装修理。带式输送机使用的输送带有橡胶带、塑料带、钢带、金属网带等,最常用的是橡胶带。橡胶输送带有棉织芯,合成纤维芯,钢丝绳芯等多种。塑料输送带有层芯和整芯之分。各种芯材和不同的覆盖胶可组成各种类型的光面或花纹输送带。
在进行自动分拣机系统设计时,应认真研究输送量,输送距离,输送速度及输送带宽度之间的关系。 根据输送带的工作条件,合理确定安全系数,经济合理的选择输送带的带芯材料和带芯层数。输送带的安全系数应考虑安全,可靠,寿命,制造质量,经济成本,接头效率,启动系数,现场条件,使用经验等因素。
传动滚筒一般为传送机构的主要部件。滚筒表面有裸露光钢面,人字形和菱形花纹 橡胶覆面,小功率。小带宽及环境干燥时可采用裸露光钢面滚筒。分拣机中即选择了裸露光钢面滚筒。而滚筒表面要求精度不高,与皮带间产生摩擦力使输送带不至于打滑即可。但在输送带绕过滚筒处又会使输送带发生疲劳磨损。所以滚筒直径不能太小,本机 器中有两对滚筒。一对为主动滚筒。一对为从动滚筒。主动滚筒中有V带槽。从动滚筒为对称结构。两对滚筒均用滚动轴承内衬(轴承选择见下面)。因为机械为水平传送所以两个的直径可以相同。仅是在是否有V槽方面不同。
