[机械工艺] 同步带齿型的选择
查看: 378|回复: 0
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-12-2 21:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        最初的同步带齿轮廓为梯形其侧面为直线。根据不同载荷的需要,这种齿型的同步带发展出了不同的节距
    ,主要的齿型为MXL.XL,L,H,XH以及XXH等六种英制节距齿型。由于这种齿型使齿根部产生应力集中
    ,极大的影响了同步带的使用寿命和承载能力,并在传动过程中产生较大的振动、噪音,难以高扭矩及高转
    速的应用要求,即便勉强适用,也使得设计的传动机构尺寸较大。2O世纪70年代,Uniroyal公司又开发了
    圆弧齿同步带,与T形齿相比,圆弧齿在传动过程中产生的应力分布更为合理,从而大大提高了带的使用寿命
    和承载能力,也因此命名为HTD(HIGH TOUQUE DRIVE),目前应用的较多的为HTD3M,HTD5M,HTDSM
    ,HTD14M,HTD20M等几种齿型。但是这种齿型也有其缺点,就是带齿齿顶会与轮齿齿根直接接触,加剧
    了带齿的磨损和热量的产生。由于HTD带齿在啮合时在与带轮接触面的反面留有空隙,使得运转过程中空气受
    到挤压向外流动,高速时这种空气振动会发出震耳的响声。为此,GOODYEAR研发了STD同步带,继承了HTD
    齿型应力分部方面的优点,并且提高了噪音及振动方面的高速性能,带齿的顶端被设计成了平面,带轮底部有了
    一个突起,在啮合过程中同步带轮底部对齿顶进行压缩.带齿材料向两边挤压从而填满了整个齿槽。随着科技的
    发展,各种应用场合对传动的要求也越来越高,要求同步带带速高、传递功率大、传动准确,九十年代初,GOOD
    YEAR又研发了最新一代的人字齿同步带,人字齿同步带是由具有相同螺旋角的左旋和右旋的两列STD斜齿拼合而
    成.其承载能力更高。同时消除了多边形效应,更进一步的降低了噪音和震动,噪音可以降低15db以上,传递效
    率提高到了97%,对于空压机等大功率设备的能耗降低提供了绝佳的解决方案。
        虽然同步带齿型在过去的几十年里不断更新换代,但老的齿型并没有完全被淘汰,以其低廉的价格仍然占据
    着一定的市场,在选型设计中根据不同的应用和质量要求,选用适合的同步带http://www.synchronousbelt.com齿型尤为重要。
